jojo015
- 28.09.2006
- 3
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-A2511D
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, denn ich habe folgende Probleme mit meinem TV Sony KV-A2511D:
Wenn der Fernseher eingeschaltet wird kommen Ton (normal) und Bild (leicht am flackern). Nach 3-4 Sek. wird das Bild leicht grießig, flackert aber nicht mehr. Nach ca. 10 Sek. geht der Ton weg und nach weiteren 10 Sek. geht auch das Bild weg (schwarzer Bildschirm). Nach einigen Minuten kommt das Bild ganz kurz wieder, ist dann aber erneut weg. Jedesmal wenn ich einen anderen Fernsehkanal wähle geht das Spiel von vorne los. Erst Bild und Ton da, dann Ton weg, dann Bild weg.
Ganz selten läuft er aber mal normal. Außerdem ist der untere Bildrand größer als der obere.
Was ist da los?
MfG
Joachim
Was ist da los?
MfG
Joachim
