N
nekroatome
- 02.10.2008
- 6
Hersteller: Harwa
Typenbezeichnung: LC-27M6S
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht meist erst nach 15min ein und ausschalten an dann läuft alle shne probleme, wenn warm dann sofort an
Hallo habe ein oben angegebenen fernseher und habe folgendes problem, er geht nicht sofort an, jedoch wenn man etwa 15 minuten auf der fernbedienung den ,,annn knopf drückt geht er irgendwann auch an, tasten am gerät selbst sind ohne funktion alle.
Genau wie alle anderen tasten auf der fernbedienung.
Wenn er dann an ist, funktioniert alle sohne probleme, super bild alle fuktionen gehen und er läuft den ganzen tag also stürzt nie ab.
Wenn ich ihn dann ausmache und dann wieder anmache läuft alles ganz normal, als ob er normal angeht wenn er ,,warm,, ist.
Das kann ich dann beleiebig oft wiederholen.
Einmal habe ich ihn anbekommen mit der taste ,,vol-,, am gerät dann blieb der bildschirm schwarz, standby leuchte wurde grün und die hintergrundbeleuchtung ging an.. jedoch konnte ich nciht umschalten oder ähnliches.
Batterien der Fernbedienung wurden schon gewechselt(wobei es bei diesem Fehler ja dann am Bildschirm funktionieren müsste, also die tasten)
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet.
