Danielo_74
- 22.11.2006
- 8
Hersteller: Grundig(mehr nicht bekannt 81cm bild ziemlich eckiger kasten-ca12jahre mit VT)
Typenbezeichnung:
hallo,
ich habe ein problem mit meinem Fernseher. Das bild geht ab und an mal weg aber der ton ist noch vorhanden. Das bild wird dann nicht schwarz, sondern man erkennt noch teile vom videotext.Nicht immer aber doch meistens sieht man noch was vom vt. Wenn ich dann auf der Fernbedienung auf videotext drücke passiert nichts wenn ich dann auf tv taste drücke kommt das bild wieder. dann kann man auch wieder normal schauen.Aber der videotext funktioniert dann auch nicht.Ganz selten das der geht. Und wenn er geht dann habe ich auch keine probleme mit dem Bild das das weg geht.
Achja noch was, wenn das bild mal wieder weg geht und ich teile vom VT sehe, kann ich auch auf die Taste Zeit auf der Fernbedienung drücken. (bei mir auf der Fernbedienung gibt es die taste Zeit zeigen)dann kommt das bild auch wieder.Aber die zeit wird nicht angezeigt sonder es läuft nur ein schwarzer balken übers fernseh.Wenn ich dann die zeit wieder ausschalte dann ist auch der balken weg.
Habe also 2 möglichkeiten das <bild wieder zuholen.Wist ihr was das sein könnte oder braucht ihr die genaue bezeichnung vom gerät.
also ich würde das gerät nur zu gerne behalten nur wenn die reparatur zu teuer ist dann lohnt es ja nicht.Denn es ist das gerät meiner oma und ich würde dies gerne behalten.
Bin über jede hilfe dankbar.bin aber anfänger.Blutiger anfänger.
Danke
Typenbezeichnung:
hallo,
Danke
