Doofey
Hersteller: Hanseatic
Typenbezeichnung: WA Öko Plus 1200 Hanseatic 'Premium Line'
die Waschmaschine ist gebraucht und zuerst lief sie gut, aber seit einiger Zeit macht sie im Spülgang komische Geräusche. Und zwar klackert sie sehr laut, wenn eine ganz normale Menge Wäsche eingefüllt ist. Wenn man nur ganz wenig Wäsche reinlegt (z.B. 2 Handtücher und 2 T-Shirts) dann kommt das Klackern nicht. Mir kommt es so vor als ob das Klackern lauter ist, wenn die Trommel die Drehrichtung ändert. Dann klackert und knackt es direkt 4-5 mal hinternander. Wenn einmal eine Drehung drin ist dann kommt es trotzdem vereinzelt.
Das Geräusch ist ziemlich laut und übertönt das normale Drehgeräusch sehr stark.
Beim Schleudergang hört sich alles normal an und die Trommel kann ich auch ganz normal drehen wenn die Maschine ausgeschaltet ist.
Was könnte die Ursache sein und was kann ich da (möglichst günstig) dran machen?
