Hanseatic WA 6200 Waschmaschine geht nicht in den Wasch/Schleudergang
Diskutiere Hanseatic WA 6200 Waschmaschine geht nicht in den Wasch/Schleudergang im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Hanseatic Typenbezeichnung: WA 6200 E-Nummer: 858009122100 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine geht nicht in den...
Bucko
07.01.2020
8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine geht nicht in den Wasch/Schleudergang
Moin ihr Experten.
Ich kam am Samstag aus dem Urlaub und wollte drei Ladungen Wäsche waschen. Die ersten beiden liefen durch und bei der dritten ging ich irgendwann mal in die Küche weil es mir so ruhig vorkam. Ich sah die Waschmaschine und nichts leuchtete mehr.
Nach mehrmaligem an und ausschalten tat sich immer noch nichts also habe ich erstmal den Stecker gezogen und über Nacht aus gelassen.
Am nächsten Tag bestand das Problem noch immer, also habe ich mal gegoogelt was der Fehler sein könnte. Dabei kam raus, dass auf der Platine gerne mal drei Bauteile ihren Geist aufgeben (IC, Spule und Widerstand 22 ohm 3W), die ich dann auch tauschte. Allerdings hatte mein Elektroladen den Widerstand nicht aber dafür einen 22 ohm mit 5 W Leistung zur Verfügung.
Ich habe alles wieder angeschlossen, habe mich tierisch gefreut das die LEDs wieder leuchten, wollte eine Wäsche starten und dann kam der nächste Fehler... Wasser wird hineingepumpt und sobald die Trommel drehen soll tut sich nichts mehr und irgendwann leuchtet das Service Lämpchen.
Auch dieses Problem habe ich gegoogelt, habe die Rückwand demontiert, den Keilriemen gecheckt und die Kohlrbürsten überprüft. Das alles sah für mich i.O. aus.
Sollte irgendwas unklar sein oder Infos fehlen, ich gebe mein Bestes das nachzufragen.
Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
Grüße, Bucko
Moin Bucko
Zuerst hat den Elektroladen einen Fehlergemacht. Der Wid 22 Ω/3 W, ist ein Sicherheitswiderstand, schwer entflammbar, der wirkt in der EL wie eine Sicherung,
damit der Kasten nicht abbrennt. Das muss man aber wissen.
Wenn die WA noch zusammen ist lade ein Bild von der leuchtende Bedienerblende
hier hoch → Anleitung
Bucko
07.01.2020
8
Das heißt es könnte durchaus an dem Widerstand liegen?
Sobald ich zuhause bin, baue ich den Motor wieder ein, starte die Maschine nochmal und mache dann ein Foto.
Gruß Bucko
5.091
747
An dem Widerstand wird es NICHT liegen, denn der elektrische Wert ist ja OK. ABER: Er erfüllt, mit der falschen Leistungsspezifikation, nicht die vorher erwähnte Schutzfunktion, was durchaus zu unvorhersehbaren Überhitzungen führen kann = Brandgefahr!
Daher also: Du kannst das mit dem Widerstand mal so ausprobieren, mußt ihn aber, schnellstmöglich, durch einen passenden ersetzen. Eben nur Testläufe machen, unter Beobachtung.
Die Fehlersiuche kann damit weitergehen.
Außerdem vielleicht Deinem "Elektroladen" mal Rückmeldung geben, denn hier geht es auch um die Sicherheit im Hause.
Bucko
07.01.2020
8
5.091
747
Bei C.... habe ich keine Sicherungswiderstände gefunden, sonst, auf die Schnelle, nur 22 Ohm 2 W.
Vielleicht hat da jemand noch eine bessere Bezugsquelle.
@ Lötspitze
Normalerweis haben die bei AEG 2 W, aber die sind schlecht aufzutreiben.
Evtl. eine firmeninterne Sonderanfertigung.
5.091
747
Der stimmt vom elektrischen Wert, ist aber eben KEIN Sicherungswiderstand.
Das hier schon eher, aber eben nur 2 W.
https://www.ebay.de/itm/10-pcs-Sich...207193?hash=item4d67568cd9:g:UdQAAOSwEzxYTXnt
Wie aber auch bereits geschrieben: Man kann, zu weiteren Tests(!) = unter Aufsicht...), m.E. durchaus mal mit dem schon eingebauten Widerstand weitermachen, denn da ist ja immer noch ein Fehler zu finden und zu korrigieren, wenn ich das richtig verstanden habe.
Den neuen Sicherungswiderstand aber schonmal bestellen und schnellstmöglich einbauen.
Bucko
07.01.2020
8
Hätte ich nicht gedacht das es so schwer ist so einen Widerstand zu bekommen... Es gibt auch Reparatur kits für die whirlpool l1373 platine, vllt sollte ich - wenn dir Maschine wieder läuft - zu so einem greifen.
Bin wieder zuhause und habe den Motor eingebaut. Das Bild zeigt die leuchtenden LEDs.
Gruß Bucko
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Die Steuerung meckert, dass sie einen Fehler an dem Bereich der Motoransteuerung hat. Hast du sonst noch "Irgendwas" an der Platine gemacht?
Elektronik ist halt kein Kinderspiel, auch wenn es oft leicht aussieht. Und ein Widerstand ist auch nicht "einfach".
Bucko
07.01.2020
8
Das wollte ich damit auch nicht sagen Chris.
Nein, sonst habe ich nichts mit der Platine gemacht.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Versuch nochmals alle Kabel neu zu stecken. Ansonsten würde ich sagen, dass bei deiner Reparatur irgendwas falsch gelaufen ist. Davon könntest du mal ein Foto posten.
Bucko
07.01.2020
8
Kabel an der Platine überprüft und den Fehler gefunden. Ein Stecker war nicht zu 100% drauf.
Jetzt dreht sich die Trommel wieder!
Danke für den Hinweis Chris!
Jetzt bräuchte ich nur noch Hilfe beim Widerstand.
Anfangs kam ich durch ein Youtube Video darauf das ich die Teile tauschen muss und ich wollte sie schnellstmöglich tauschen also ging ich ja zu C....
Im video empfehlen sie dieses repair kit.
https://schraub-doc.de/sd000010-reparaturkit-lnk304pn
Ist das der richtige Widerstand? Kann man das von außen erkennen?
Gruß Bucko
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ich halte generell von diesen Reparaturkits nichts. Aber wenn ich schon sehe, dass das IC mit Sockel verkauft wird, zeigt mir das schon, dass der jenige überhaupt keine Ahnung von der Materie hat!
5.091
747
Immerhin hat dieser Kit hier einen 3W Widerstand, keinen Sockel (da schließe ich mich der Anmerkung von Chris02 an: So etwas in einer rüttelnden Maschine ist nicht zuverlässig)...und kostet nur die Hälfte.
Kit
Update: Bearbeitet, da das der falsche Link war:
Kit ...PN & 22 Ohm
Wer hat eigentlich woher die Information, daß dieser 22 Ohm Widerstand ein Sicherungswiderstand sein muß? Gibt es dazu einen Schaltplan oder eine Ersatzteilliste bzw. einen Hinweis des Herstellers...oder kann man das irgendwie einfach erkennen?
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
473
76
Morgen Forum,
@ Chris02
zu:
Würde ich gerne auch erfahren.
Bei dem Sockel musste ich selber schon "Lehrgeld" bezahlen und meine, dass dieser auf keinem Fall in einem Sockel gehört, da es um die Wärmeableitung ginge?! Ich glaube das Schiffshexler mich darauf hingewiesen hatte :-) !
Bei dem Widerstand kann ich mir evtl. nur Vorstellen, dass dieser in diesem Fall mit 22 Ohm 3 Watt "nur" ca. 110 mA verträgt und dann hochgeht. Bei dem gekauften hätten wir dann bei 5 Watt ja ca. 220mA, was ja beachtlich in Prozent zu hoch wäre. Was wäre also teurer eine Sicherung mit 110 mA oder dieser Widerstand ?
Somit Chris02 kannst Du uns das erklären, denn Löten würdest Du doch bestimmt auch oder ?? :-) ??
Ich zahle auch in diesem Fall gerne Lehrgeld :-) !
Allen im Forum noch einen erfolgreichen Tag
Gruß aus Dorsten
Herbert
Bucko
07.01.2020
8
Lötspitze schrieb:
Kit
Guten Morgen,
In diesem Kit ist es aber ein 47 Ohm Widerstand.
Den IC habe ich ebenfalls ohne Sockel eingelötet.
Gruß Bucko
5.091
747
Uuuups...leider den falschen Link eingefügt (war auch IC ..GN statt ...PN), Entschuldigung:
Kit_22Ohm
Die Sicherungswiderstände kenne ich aus dem Schaltnetzteil-Bau (Source-Strommess-Widerstände), wo man eben, aus Gründen der kleinstmöglichen Induktivitäten in den schnell schaltenden Kreisen, eben keine zusätzliche Sicherung einbauen, aber trotzdem einen zusätzlichen Schutz haben möchte. Die Teile sind manchmal deklariert als "schwer entflammbar". Hätte ich, heutzutage, eigentlich bei allen Bauteilen vermutet, denn richtig brennen tun ja eigentlich nur die alten Kohleschichtwiderstände. Heute ist fast alles Metallfilm-Technik, bleibt aber das Trägermaterial und der Lack, außen drum. Es gibt sie jedenfalls, diese Sicherungswiderstände. Evtl. weiß jemand dazu noch Genaueres, ob die z.B. eine genauer spezifizierte Durchbrenn-Charakteristik haben, wie eben eine Sicherung, max. Strom berechnet durch Leistung und Widerstand (P = I² x R -> I=SQRT(P/R) ) ?
Moin Allemiteinander
Die Mitteilung vom Christ wegen den Sockel, bezieht sich hier drauf;
LinkSwitch >-SEITE 5/>Key Application Considerations< Absatz 7
Auszug
7. The part is board mounted with SOURCE pins soldered to a
sufficient area of copper to keep the SOURCE pin temperature
at or below 100 °C.
Thema: Hanseatic WA 6200 Waschmaschine geht nicht in den Wasch/Schleudergang
