grundig sydney se 7230 dolby springt nicht an zweiter versuc
Diskutiere grundig sydney se 7230 dolby springt nicht an zweiter versuc im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: grundig Typenbezeichnung: sydney se 7230 dolby Chassi: cuc1832 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): springt nicht an zweiter...
bertone262
Hersteller: grundig
Chassi: cuc1832
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): springt nicht an zweiter versuch
also noch mal vernüftig ohne messen für anfänger
spanunngen alle da, led nur orange
festgestellt am tuner sdl+scl nur o,4V vermute Eprom
Möglich.
Systematisch alle Busteilnehmer ablöten und messen. SDA und SCL am Professor müssen 5Vss haben.
bertone262 schrieb:
Hersteller: grundig
Chassi: cuc1832
[b]Meine Messgeräte:: :(
kein Messgerät[/b]
Re: Grundig SE 7230 Dolby springt nicht an
von bertone262 am Do 23 Okt, 2008 14:09
hallo habe den selben fehler ,
spannugen sind alle , schutzschaltung überbrücken bringt leider nicht dehn erwünschten erfolg,bild bleibt dunkel und kein ton.
wenn ich ug2 hochdrehe rotes bild mit o/w fehler und rücklaufstreifen, o/w und vertikal schon getauscht ohne erfolgbertone262
Antwortsuchender
dies zur Ergänzung .
bertone262 schrieb:
Hersteller: grundig
Chassi: cuc1832
Vielen Dank ! Allerdings versuch ich mein bestes .........
Schau mal nach SI 61036 !! Die war es bei mir !! Ist so eine runde 2,5 A Sicherung direkt am dicken Kühlblech vom Netzteil !
spanunngen alle da
..........mit "Messen für Anfänger" ist manchmal aber auch sehr aufschlussreich.
Stimmts, muetze ? :wink:
Wenn Du die UG2 hochdrehen kannst und ein rotes Bild mit OW-Fehler hast so solltest Du die die Bildröhrenansteuerung genau ansehen. Prüfe hier auch die Focusspannung.
Mit einer defekten 2,5A trägen Sicherung hat es sicher nichts zu tun. :redhotevil:
Nimmt das denn gar kein Ende mehr....
@ TV-Troubleshooter:
........allerdings würde ich dieser Sache den Vorrang geben..................
eprom bei grunsmichel bestellt brachte leider nichts :redhotevil:
Erst die Ursache für die fehlenden Sp. an SDA u.SCL klären, dann Teile bestellen !
Hättest mal besser ein Messgerät bestellt. :mrgreen:
Ohne Messgerät wird das nischt ! :mrgreen:
Leider.........
hatte mich auf euras verlassen
Dort wird dann auch nicht das Evangelium verkündet :mrgreen:
Also : selber messen, berichten, fragen............
Thema: grundig sydney se 7230 dolby springt nicht an zweiter versuc
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
Grundig 55 vlx 8573 BP Kein Bild nur Ton
Grundig M82-169/9 Fernseher fokussiert nicht (Bild unscharf) und Hochspannung fehlt zum Teil (Vermutung)
LG 55UH625V startet nicht, led blinkt
Grundig 32 VLE 6322 BG Hintergrundbeleuchtung defekt
