Grundig ST 72-161 CUC 1822
Diskutiere Grundig ST 72-161 CUC 1822 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Bei diesem Fernseher ist bei empfang über Antennte das Bild dunkel und verschwommen NUR das Menü ist in ordnung !!! Wo kann ich auf...
SIR_ANTHONY
SIR_ANTHONY
27.02.2004
11
Wo kann ich auf Fehlersuche gehen !!!
Bitte Danke
Gruss
sir_anthony
Service Manual / Schaltbild wäre super
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ist das Bild an dem Anschluss mit einem anderen Gerät in Ordnung?
Erstmal kalte Lötstellen beseitigen.
Wegen dem Schaltbild hab ich dir eine PN geschickt!
VSiggi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Was macht er bei Scart Betrieb?
Alde
SIR_ANTHONY
SIR_ANTHONY
27.02.2004
11
Danke für die schnelle Antwort
Scart werde ich testen Gucker steht bei Oma !!!
Welche Lötenstellen könnten fehlerhaft sein ??
Auf den ersten Blick konnte ich nicht wirklich was finden !!!
Bei Grundig sinds meistens schlechte Lötungen !!!!
Danke für den Schaltplan
gruss
sir_anthony
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Focus.
Prüfe mal die Focusspannung.
Falls das Gerät ein dynamisches Focusboard hat, kontrolliere auch die beiden Hochvoltkondensatoren. 1500pF/ 6000V.
Falls Du aber kein Techniker bist, bitte ab zum Fachhändler Deines Vertrauens. Hier sind hohe Spannungen am Werk. Lebensgefahr!!!
SIR_ANTHONY
SIR_ANTHONY
27.02.2004
11
weitere tests
Hab nun den Fernseher von meiner Oma geholt, also Bild ist stark dunkel und eher blau wenn mann den Fernseher schüttelt bzw ein bissl draufhaut ist das bild wieder normal, verabschiedet sich aber wieder nach einer unbestimmten zeit.
Thema AV Eingänge: bei allen 3 Eingängen ist das bild ebenfalls gestört.
Wie gesagt NUR Teletext und Menü ist in Ordnung.
Da beim rütteln das Bild wieder kommt (nicht immer) wirds doch eher die Lötstellen sein !!!
Nun WELCHE genau und wo kann ich die finden ??
Danke
gruss ENGE
TYPE: Grundig ST 72-161 IDTV // CUC 1822 // GCA 52 // GCB 3169
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Lötstellen.
Oh...ja...
Da hast Du ein Lötstellen-Problem.
Würde hier mal alle Lötpins der Feature Box nachlöten.
Mein voriger Eintrag mit dem Focus kannst Du getrost vergessen.
Also löte alle Pins der 100Hz Elektronikbox nach und dann schaun mer mal.
SIR_ANTHONY
SIR_ANTHONY
27.02.2004
11
Danke für die Bestätigung meiner Vermutung !!!!
Eine Frage noch !! Wo befindet sich die Featurebox ???
gruss
sir_anthony
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Das ist die große silberne Kiste auf dem Chassis!
VSiggi
W
Wassili2003
15.07.2004
23
Ich würde ebenfalls raten
die Futurebox nachzulöten.Da die RGB Stufen in Ordung ist ,wenn
Videotext einwandfrei geht.
Sonst wie gesagt Chassis hochheben mit Lupe und genügend Licht
alle schlechten Lötstellen nachlöten.Lass dir genügend Zeit
am ende wirst du belohnt !
SIR_ANTHONY
SIR_ANTHONY
27.02.2004
11
SUPER HILFE
Hab feature box rausgenommen (gar nicht so einfach) und alle Lötstellen in der box nachgelötet, weiters habe ich die anschlussleiste der box auf der Platine nachgelötet und versucht den fernseher wieder zusammen zu bekommen !!!!
und siehe da !!
ER GEHT WIEDER EINWANDFREI !!!!!!!!!!!
IHR SEITS UND BLEIBTS DIE BESTEN !!!!!!!!
herzlichen dank
gruss
sir_anthony
Thema: Grundig ST 72-161 CUC 1822
Grundig 55 vle 9474 wl Oberes Bild wird nach kurzer Zeit dunkel
GRUNDIG 55VLX600
Grundig 55 VLX 871BL kein Bild aber Ton nach rumspielen im Service Menü
Grundig 40VLE6140C Komme nicht ins Service-Menü und Bild steht auf dem Kopf
