Techniker50
Typenbezeichnung: M72-315 IDTV / Reference
Chassi: CUC1852
Beim Grundig M72-315 IDTV / Reference ist ein fehler der sieht wie folgt aus.
Nach ein paar Stunden Laufzeit, geht das Gerät in Stb. Und läst sich mit der Fernbedienung nicht mehr einschalten, nur wenn man den Netzschalter betätigt. Diese Perioden des in Stb. Zu schalten, werden aber immer kürzer.
Ich habe die Ablenkstecker nachgelötet und mehrere Elkos gewechselt aber der fehler ist immer noch vorhanden.
Jetzt habe ich den Wandlertrafo bestellt weil dort ein thermischer Widerstand drin sein soll. Mal abwarten was passiert, wenn der Trafo eingebaut ist.
Techniker50 :-x [/b]
Chassi: CUC1852
