Grundig MW 82 100/9 PalPlus Problem OSD
Diskutiere Grundig MW 82 100/9 PalPlus Problem OSD im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Fernseher: Seit heute ist plötzlich das OSD "verzerrt", man erkennt nur noch Zeilenfetzen und kann...
N
Nepomuk
18.11.2004
Seit heute ist plötzlich das OSD "verzerrt", man erkennt nur noch Zeilenfetzen und kann nichts mehr richtig lesen. Bild und Ton sind sonst prinzipiell OK.
Seit längerem sind in einigen Programmen ein paar leichte Schrägstreifen, bei 2 anderen blitzt ab und an mal eine weiße Zeile auf. Ob das mit dem OSD-Problem zu tun hat, weiß ich als Fernsehtechnik-Laie nicht.
Wäre schön, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, damit ich mit etwas Vorinformation dem Fernseh-techniker entgegentreten kann ...
Danke,
Nepomuk
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Nepomuk,
auf der Rückwand steht ne CUC Nr.
Gib die mal bekannt - dann schaun mer mal.
Oder guckst Du mal selber im TipHopper.
Ist anhand der CUC Nr easy....
Gruss Alde
N
Nepomuk
18.11.2004
die CUC-Nummer lautet: 1983
danke im voraus,
Nepomuk
schwalle
19.11.2004
Eventuell Vertikal - Endstufen IC defekt
Hallo Nepomuk,
hatte bei meinem Grundig Fernseher ähnliches Problem. Bei mir war das besagte IC defekt. Möglich sind auch "kalte" Lötstellen in diesem Bereich. Sollte das IC defekt sein: kostet ca. 8,00€
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Wenn Bild und Ton OK sind dann is auch der
Vertikal IC in Ordnung.
Von Grundig kam mal diese Antwort !
Mögliche Beanstandung:
Einreißen der Menü- und Videotexteinblendungen.
Ursache:
Ausfall der Kondensatoren C 683 und C 684 je 0,1 µF.
Abhilfe:
Zusätzlich zum Austausch der Kondensatoren C 683/684 tauschen Sie die
Elkos C 681 und 682 je 220 µF/16 V aus.
Diedei
N
Nepomuk
18.11.2004
danke erstmal für die beiden Tips. Montag kommt der Fernsehtechniker, ich werde mal sehen, was er meint. Dann kann ich bei Problemen hoffentlich dank Eurer Tips etwas Hilfestellung leisten.
Nepomuk
Thema: Grundig MW 82 100/9 PalPlus Problem OSD
Grundig MW 82-100/9 Gerät lässt sich nicht mehr einschalten,
Grundig MW 82-100/9 LED leuchtet orange
Tevion MD 40221-A Bild nur weiß, OSD&Ton okay
Grundig Xentia MFW 82-490/9 kein Bid,aber Ton
Grundig M 95 - 795 /PIP 9/TOP Nach einschalten Standby
