röhrenradiofreak
- 09.03.2005
- 2.424
- 365
bei einem Grundig Videorecorder GV 5400 (HiFi-Gerät mit 6 Köpfen, Turbo Drive Laufwerk) erscheint bei Wiedergabe kein Bild, nur Rauschen, sieht aus als wenn die Kopftrommel verdreckt wäre. Ton ist ok. Nach dem Starten der Wiedergabe ist das Bild manchmal für ca. 1 Sekunde einwandfrei da und verschwindet dann. Bei Bildsuchlauf vorwärts und rückwärts ist das Bild erstaunlicherweise (mit den üblichen Störstreifen) vorhanden. Bei Standbild kommt manchmal ein stark verrauschtes Bild, machmal gar keins. Auto Tracking scheint zu funktionieren: nach dem Start der Wiedergabe jault der Ton leicht, bis die Anzeige verschwindet.
Kopftrommeltausch war erfolglos. Ich vermute, mit dem Kopf-Umschaltimpuls stimmt etwas nicht.
Bevor ich im Eingemachten suche: hat jemand diesen Fehler bei diesem Gerät schon mal gehabt?
Danke und Gruß, Lutz
