Raze
- 12.08.2005
- 6
Typenbezeichnung: Davio 55
Chassi: T 55-830 text
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo zusammen.
zunächst muss ich zugeben, dass ich ein ziemlicher neuling auf diesem gebiet bin, also große reparaturen wohl kaum durchführen kann. da ich aber immernoch hoffe, dass das problem, welches mein TV hat, ein kleines ist, bräuchte ich mal den rat von experten =)
wenn ich den fernseher anschalte, erscheint (nicht immer aber sehr häufig) ein weisser, horizontaler strich auf schwarzem bild.
sobald ich den TV leicht antippe, oder am tisch wackle, kommt das bild für ca eine halbe sekunde wieder, geht dann aber wieder in den strich über. Mit ein bisschen herumgewackle am Scart-kabel bleibt das bild dann irgendwann und ich kann normal weiterschauen. Dieses problem tritt allerdings nur beim einschalten des geräts auf. Ich habe schon sämtliche kabel (scart, antenne,...) herausgezogen und ausgetauscht, daran scheint es aber nicht zu liegen. Das problem tritt auch auf, wenn ich auf AV schalte, also schließe ich einfach mal einen defekt am tuner aus.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, denn an diesem gerät hängt mir einiges
MFG
Hallo zusammen.
MFG
