Grundig CM9103 P37-540text Fernbedienung reagiert nicht
Diskutiere Grundig CM9103 P37-540text Fernbedienung reagiert nicht im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: P37-540text Chassi: CM9103...
I
ingozi
09.01.2006
Chassi: CM9103
Schaltplan vorhanden: Ja
Meine Fernbedienung (TP623) reagierte plötzlich nicht mehr, genauso wenig wie eine Universalfernbedienung. Ansonsten läuft das Gerät gut. Ich weiss, dass Ähnliches schonmal gefragt wurde, aber kann mir jemand einen Reparatur-Tipp geben?
Falls der IR-Empfänger kaputt sein sollte, wie kann ich das messen? Wo bekäme ich ein Ersatzteil?
Für jeden Antwort wäre ich sehr dankbar.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Mit Multimeter geht messen recht schlecht. Oszi währe schon besser. Dann könnte man schauen ob der IR-Empfänger was ausgibt.
I
ingozi
09.01.2006
Wieder ok
Hatte leider kein Oszi und habe den IR-Empfänger einfach wegen Verdachts getauscht. Offenbar haben viele andere dasselbe Problem mir ihren Fernbedienungen gehabt. Funktionuckelt wieder alles.
Nur zur Info: den originalen TFMS4300N (4 beinig) habe ich gegen einen TFMS5300 (3-beinig) getauscht. Anschlussbelegung ist ziemlich offensichtlich am Abstand der Beine zu erkennen. Der vierte Lötpunkt des Originalteils auf der Hauptplatine bleibt leer.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
IR-Empfänger
Prima...genau so..
Ideal zum ersetzen von den beiden Typen kann man auch den günstigeren TSOP1730 verwenden. Dieser ist nicht ganz so anfällig.
Thema: Grundig CM9103 P37-540text Fernbedienung reagiert nicht
Grundig GUS 9688 Bildanzeige defekt (horizontale und vertikale Streifen, Anzeige in der Mitte geteilt)
Grundig 37 VLC 6110 C reagiert nur eingeschränkt auf Fernbe
Grundig GNV 4182 Edition 70 Fehler E01 Maschine startet nich
Grundig 40VLE7140C Fernseher reagiert plötzlich nicht mehr
Grundig 37VLC6110C verpixeltes graues Bild - Fehlfarben
