Markus...
- 27.12.2004
- 12
Typenbezeichnung: 37VLC6110C
Chassi: TF
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): verpixeltes graues Bild - Fehlfarben
ich habe in letzter Zeit - u.a. aus alten Familienbeständen - immer mal wieder ein defektes Elektrogerät bekommen und versucht zu reparieren. Bei zwei Musikanlagen (CD-Player und Kondensator + Widerstand im Verstärker defekt) und einem Mini-Röhren-TV von Sony (Ton fehlte, Scart-Buchse defekt - typische kalte Lötstellen) war ich schon erfolgreich. Auch ein Lautsprecherpaar ließ sich gut reparieren. Alle Geräte verrichten seither in meiner kleinen Wohnung, in der vorher nur ein provisorisches Badradio vorhanden war, ihren Dienst.
Nun liegt als letztes Gerät noch o.g. LCD-TV von Grundig unterm Bett und ich frage mich, ob ich einen Reparaturversuch wagen sollte oder nicht, da das Budget durchs Studium arg begrenzt ist. Das Gerät war schonmal beim Fachhandel. Eine Reparatur erschien dort aber wohl unrentabel - es sei eine Platine defekt und die Reparatur sollte wohl ca. 400Euro kosten.
Ich habe das Gerät in folgendem Zustand bekommen: Beim Einschalten erschien das Grundig-Logo auf dem Bildschirm und die blaue (Power-LED) blinkte einige Male - also kein Bild außer dem Logo und kein Ton. Dann startete das Gerät neu und es erschien wieder kurz das Logo...
Nun muss ich sagen, dass noch ein zweites TV von Grundig mit Panel-Bruch dabei war, welches ich aber in der Zwischenzeit in Teilen verschenkt und/oder verkauft habe. Es war zwar nicht baugleich, sondern das Modell mit etwas geringerer Bilddiagonale, aber das Mainboard [ich kenne leider die Fachbezeichnung für dieses Bauteil nicht...] war vom weitestgehend gleichen Typ (VPZ190R-6 V-0). Auf der Platine in meinem Modell standen noch weitere Angaben nach der genannten Typenbezeichnung, auf meinem 'Testboard' nicht.
Ergebnis war dann o.g. Fehler: Das Gerät startete nun (ich würde also wohl auf jeden Fall ein neues 'Empfangsboard' brauchen), aber das Bild war nur schlecht zu erkennen: Das Menü hatte wie das TV-Bild kaum Farbe, es erschien grau, pixelig und leicht verzerrt. Dennoch konnte ich einen Sendersuchlauf starten und der erste Eindruck des TV-Bildes erinnerte an ein sehr stark verschneites Bild mit wenig und v.a. falschen Farben. Horizontale oder vertikale Streifen waren hingegen nicht vorhanden. Leider hatte ich kein Foto davon gemacht – sehr ärgerlich.
Davon abgesehen habe ich zur ersten Kontrolle die wichtigsten Spannungen des Netzteils gemessen - diese schienen im Soll zu liegen. Und da das Bild auch hell war, scheinen Inverter und Backlight zu funktionieren.
Meine Frage wäre, ob - auch wenn eine Ferndiagnose durch meine schwammige Beschreibung sicherlich schwierig ist - das Panel mit genanntem Fehler noch funktionstüchtig sein könnte und es neben dem Mainboard am T-Con-Board liegen könnte, dass das Bild so schlecht war. Oder vielleicht auch am Zusammenspiel von T-Con-Board und meinem Testmainboard?! Immerhin waren die Geräte nicht vom genau gleichen Typ gewesen. Oder deutet sich eher ein defektes Panel an?! Dann würde ich natürlich Abstand davon nehmen, Geld zu investieren.
Da ich keine Zeit hatte mich damit weiter zu beschäftigen, habe ich alles in den Ursprungszustand zurückgebaut. Das Modell mit zerstörtem Panel habe ich in Teilen abgegeben, da der Platz nur für ein Gerät reichte
Ich möchte zwar meine kleine Röhre behalten, aber, falls eine Reparatur gelingen würde, hätte ich jemanden, der sich sehr über das Gerät freuen würde. Wäre dann ein Geschenk. Aber bis man durch Glück und Zufall günstige Ersatzteile bekommt braucht es ja sicher auch viel Zeit.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand eine Einschätzung aus Erfahrung geben könnte...
Chassi: TF
