Grundig CM9103 P37-540text Fernbedienung reagiert nicht
Diskutiere Grundig CM9103 P37-540text Fernbedienung reagiert nicht im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: P37-540text Chassi: CM9103...
I
ingozi
Chassi: CM9103
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Einsteiger
Meine Fernbedienung (TP623) reagierte plötzlich nicht mehr, genauso wenig wie eine Universalfernbedienung. Ansonsten läuft das Gerät gut. Ich weiss, dass Ähnliches schonmal gefragt wurde, aber kann mir jemand einen Reparatur-Tipp geben?
Falls der IR-Empfänger kaputt sein sollte, wie kann ich das messen? Wo bekäme ich ein Ersatzteil?
Für jeden Antwort wäre ich sehr dankbar.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Mit Multimeter geht messen recht schlecht. Oszi währe schon besser. Dann könnte man schauen ob der IR-Empfänger was ausgibt.
I
ingozi
Wieder ok
Hatte leider kein Oszi und habe den IR-Empfänger einfach wegen Verdachts getauscht. Offenbar haben viele andere dasselbe Problem mir ihren Fernbedienungen gehabt. Funktionuckelt wieder alles.
Nur zur Info: den originalen TFMS4300N (4 beinig) habe ich gegen einen TFMS5300 (3-beinig) getauscht. Anschlussbelegung ist ziemlich offensichtlich am Abstand der Beine zu erkennen. Der vierte Lötpunkt des Originalteils auf der Hauptplatine bleibt leer.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
IR-Empfänger
Prima...genau so..
Ideal zum ersetzen von den beiden Typen kann man auch den günstigeren TSOP1730 verwenden. Dieser ist nicht ganz so anfällig.
Thema: Grundig CM9103 P37-540text Fernbedienung reagiert nicht
Grundig GUS 9688 Bildanzeige defekt (horizontale und vertikale Streifen, Anzeige in der Mitte geteilt)
Grundig 37 VLC 6110 C reagiert nur eingeschränkt auf Fernbe
Grundig GNV 4182 Edition 70 Fehler E01 Maschine startet nich
Grundig 40VLE7140C Fernseher reagiert plötzlich nicht mehr
Grundig 37VLC6110C verpixeltes graues Bild - Fehlfarben
