Grundig Berlin 16 / 9
Diskutiere Grundig Berlin 16 / 9 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe einen Grundig Berlin 16 / 9 Fernseher und er hat seit gestern folgendes Problem. Wenn ich ihn einschalte kann ich einmal das...
Tom1965Koeln
  • Grundig Berlin 16 / 9
  • #1
Hallo, ich habe einen Grundig Berlin 16 / 9 Fernseher und er hat seit gestern folgendes Problem. Wenn ich ihn einschalte kann ich einmal das Programm wechseln, danach ist ende. Das Bild belibt Schwarz und es ist kein Ton mehr da. Weder an der FB noch am Gerät selber läßt sich was schalten. Lohnt sich so eine Reparatur noch?? Das Gerät ist 5,5 Jahre alt.
Tom
  • #2
wie sehen denn die Clock und Data auf dem I2C- Bus im Fehlerfall aus?
mfg: Josef
  • #3
CUC?
  • #4
ich bin Laie, ich mach das Ding an, und es soll funktionieren, mich interessiert nur ob es sich lohnt da noch was rein zustecken, sonst kauf ich mir direkt einen neuen und schmeiß den alten auf den Müll.
  • #5
es lohnt sich sicher.
Aber von der Ferne aus den Fehler ohne weitere Angaben aus Meßungen zu zu lokalisieren würde an Wahrsagerei grenzen.
Zumal nicht einmal der genaue Typ angegeben ist.
mfg: Josef
  • #6
Ich hab mal in die Anleitung geschaut. Es steht dort Grundig Berlin SE 7050/8 PIP / Dolby
Ich versuche mal den Fehler zu "erweitern"
Wenn ich das Gerät anschalte, dann kommt das Bild und Ton und dann "startet" er nochmal, aber das war schon immer so. In dieser kurzen Phase kann ich auch umschalten. Dann bleibt auch das Bild und Ton. Dann kann ich aber machen was ich will, es läßt sich nichts mehr ändern, weder an der FB noch am Fernseher selber. Die Batterien aus der FB habe ich schon mal entfernt, daran liegt es also nicht, war der erste Tipp beim Fernsehfritzen.
Wenn es ein PC wäre, würde ich sagen er hängt sich auf. Hilft das vielleicht ein wenig weiter??
  • #7
Ich habe einen Schaltplan gefunden, da steht CUC 1930 drauf.. hilft das??
  • #8
ab in die Werkstatt mit dem Gerät - eine Reparatur lohnt sich, laß dir einen KVA machen,
Thema: Grundig Berlin 16 / 9
Grundig 65GUB8865 startet nicht, blaue LED leuchtet
AEG LJUBILENE6 Keine Anzeige am Display - So als wäre kein Strom vorhanden
Grundig 65GOS 9896 TV lässt sich nicht mehr einschalten.
Grundig 65 FOC 9880 FINE ARTS Bild ist schwarz, Grundig LED blinkt
Siemens SN66M098EU Fehlercode E31
