Grundig 65 FOC 9880 FINE ARTS Bild ist schwarz, Grundig LED blinkt
Diskutiere Grundig 65 FOC 9880 FINE ARTS Bild ist schwarz, Grundig LED blinkt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Guten Tag, bin schon den ganzen Tag im Forum unterwegs und habe keinen einzigen Beitrag zu meinem Gerät gefunden. Beiträge mit ähnlichen Gerät...
TechNick
12.04.2023
10
Hersteller
Grundig
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
Chassi
KR
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Guten Tag, bin schon den ganzen Tag im Forum unterwegs und habe keinen einzigen Beitrag zu meinem Gerät gefunden. Beiträge mit ähnlichen Gerät (65GOS) mit gleichen Problemen oder dem gleichen Chassi (65 VLO) aber leider nichts was ich auf meinen Fall direkt übertragen kann.
Der TV war 2,5 Jahre alt (frisch aus der Gewährleistung) und ist mitten im Betrieb aus gegangen, kein Bild und keine Reaktion der Grundig LED.
Habe den TV zu einem Reparateur gebracht, der hat die beiden Dioden (D950A + D950B) auf der DPS-130AP-1 Platine getauscht, danach hat die Grundig LED dauerhaft geleuchtet und weder auf die Nahbedienung noch auf die Fernbedienung reagiert.
Daraufhin habe ich die komplette Platine (DPS-130AP-1 A R65) vom Online Händler (Maier Elektronik GmbH) gekauft und ausgetauscht. Seitdem ist das Bild weiterhin schwarz aber die Grundig LED blinkt beim einschalten und reagiert mit blinken bei der Nah-/Fernbedienung.
Aus Verzweiflung und Unwissen habe ich auch die zweite Netzteil Platine (DPS-392BP A R65) gekauft und gewechselt. Fehlerbild hat sich nicht verändert, werde diese Platine zurücksenden.
Welche Platine kann noch betroffen sein oder kann es an der Software liegen? Falls ja, welche Version sollte ich draufspielen V4 oder V6, habe beide im Forum gefunden.
Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an ein über 1000€ direkt nach der Gewährleistung wegzuschmeißen.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Am einfachsten wäre ja erstmal die Software neu drauf zu bekommen. Wenn das nix bringt wäre das Mainboard
wohl als Übeltäter einzustufen.
mfg. Micha
TechNick
12.04.2023
10
Danke Micha, welche Software Version soll ich draufspielen?
TechNick
12.04.2023
10
Entweder habe ich irgendwas falsch gemacht oder das MB ist defekt.
Kurz zum Abgleich, der Softwareinstallation.
Ich habe die Software von KP und KR Chassis mit der V4 (Post Nr. 9) heruntergeladen.
Mit 7-Zip entpackt und hatte damit ein "Target_KP" Ordner.
Dann habe ich den Ordner in "Target_KR" umbenannt, sowie die Unterordner/Dateien im "BIN_FILES" und "image" von KP zu KR, siehe Fotos.
Den Ordner "Target_KR" samt Inhalt auf einen 16GB USB Stick der FAT32 formatiert ist, übertragen. Dieser Ordner ist auch die Einzige Datei auf dem Stick.
Anschließend den Stick in einen USB 3.0 Slot vom Fernseher gesteckt (ohne Kabel am Netz), dann die Nahbedienung auf "P+" gedrückt gehalten (das ist am Joystick nach hinten zur Rückwand) und danach erst den Netzstecker eingesteckt.
Solange ich den "P+" Knopf gedrückt gehalten habe, hat die Grundig LED und die LED vom USB-Stick geleuchtet und geblinkt. Leider keine Reaktion vom Bildschirm. Nach 2 Minuten habe ich die Taste losgelassen, der USB-Stick hat aufgehört zu leuchten und die Grundig LED hat nur noch geleuchtet und nicht mehr geblinkt.
Habe ich irgend etwas falsch gemacht oder ist der nächste Schritt das Mainboard zu wechseln?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
alle ordner aus target auf den usb stick
TechNick
12.04.2023
10
Also dass der USB Stick Inhalt so aussieht wie auf dem Bild?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
den kompletten target ordner mit den unterordnern nicht so wie du es gemacht hast
TechNick
12.04.2023
10
Quasi, so wie ich es zuerst gemacht habe:
Hauptordner "Target_KR"
Unterordner "BIN_FILES" , "image" , "script" und Textdatei "ProjectReleaseVersion".
Und damit hat es nicht funktioniert, also sollte ich als nächstes das Mainboard ersetzen?
9.210
657
Das hat nichts mit der Software zu tun. [Alle Betriebsspannungen vorhanden. Hauptplatine funktioniert nicht]. Beide Prozessoren unterhalb Kühlblech, auf Hauptplatine, mit Flussmittel und Heisluftfön (350°C) behandeln.
Oder gleich das Main erneuern. RGUxxx sollte auf dem Sticker vom CI Schacht stehen und nur das passt.
LG Thomas
TechNick
12.04.2023
10
Alles klar, danke. Versuche mir mal eine zu finden und melde mich dann ob es wieder läuft oder nicht.
TechNick
12.04.2023
10
Habe heute das Mainboard erhalten und direkt eingebaut.
Leider ist das Bild weiterhin schwarz aber das Blinken der Grundig LED hat sich verändert.
Vorher hat es beim Einschalten 9x geblinkt.
Jetzt blinkt im gleichenmässigen Abstand 4x, dann leuchtet die LED dauerhaft für 2sek und geht anschließend aus für 2sek. dann geht wieder an und das wiederholt sich die ganze Zeit.
Kann ich das Mainboard einfachso (ohne Stromanschluss) austauschen oder muss ich noch irgendwas berücksichtigen / Software aufspielen?
9.210
657
Ohne Strom einfach tauschen, ja.
Was steht auf dem CI Schacht für ne Nummer und aus welchem Gerät stammt das Main?
LG Thomas
TechNick
12.04.2023
10
Die Nummer auf der neuen Platine ist RGU 110 205 00084.
Die Nummer auf der alten Platine ist RGUEZZ 828 00119.
Die neue Platine ist von Maier Elektronik GmbH (Ersatzteile-blitzschnell.de).
Haben dem Support ein Foto von meiner Platine geschickt und die haben mir ein Angebot erstellt.
Wird dass das Problem sein, dass die Nummer nicht exakt gleich ist?
TechNick
12.04.2023
10
Also gibt es keine weiteren Meinungen mehr diesem Fall? Dann würde ich die Platinen zurück schicken und den Müllhaufen verschrotten...
9.210
657
Erstmal bin ich nicht jeden Tag hier und führe noch ein Privatleben.
Zweitens ja die Daten stimmen.
Wegen solchen Leuten, verkaufe ich auch nicht mehr bei ebay. Nach dem Motto - ach ich kauf mal, wenn nicht geht schicke ich es wieder zurück. Das finde ich persönlich scheisse. Das Mainboard kannste nicht mehr zurückschicken, da es auch defekt ist. Mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit hast du es geschossen.
Hab mir mal die Mühe gemacht mit nem Grundig Techniker zu telefonieren, da es keinen spezifischen Fehler zu deinem Problem gibt. So wie es aussieht ist das Panel der Übertäter und verursacht einen Kurzschluss der zurück aufs Mainboard geht und zerstört.
Heisst dann eh verschrotten.
Heisst im Klartext so wie ich dich verstanden habe, das du das oder die DPS Netzteile Retoure machst( hast du ja auch geschrieben) und auch das zu 90% defekte Main ( was keiner ahnte auch ich nicht) zurückschickst. Du bekommst dein Geld wieder und der Lieferant hat keine Ahnung das er beschissen wird. Also genauso wie ebay halt. Sorry für mich unterste Schublade.
Sorry für mein Unwissen, deines Fehlerbildes vom Gerät.
LG Thomas
9.210
657
Nachdem der Themenstarter 6.42 Uhr online war, ergo nach mir, wird er sich dazu sichlich nicht mehr äussern.
LG Thomas
TechNick
12.04.2023
10
Danke dir für deine Unterstützung und deine Mühe, ich musste das gestern erst verdauen.
Was ich natürlich innerhalb des gesetzlich vorgeschrieben Widerrufsrechts mache, ist selbstverständlich mir überlassen und du/ihr könnt gerne dazu eure Meinung äußern, wird jedoch keinen Einfluss auf meine finanziellen Entscheidungen haben.
Bedanke mich nochmal herzlich für die schnelle Unterstützung von allen.
Der Beitrag kann dann vom Admin geschlossen werden.
9.210
657
Geschlossen.
LG THomas
Thema: Grundig 65 FOC 9880 FINE ARTS Bild ist schwarz, Grundig LED blinkt
Grundig 65 VLO 9000 CP keine LED, Bildschirm schwarz, lässt sich nicht einschalten
Grundig TV 43 GFB 6621 Vom Standbild zum Schwarzbild + Kein Ton = LED Leuchtet beim Einstecken in die Steckdose, mehr nicht.
Grundig 55 GUT8768 kein Bild 4mal blinkende LED blau
Grundig 65GUB8865 - Fernsehr startet nicht - blaue LED blinkt kontinuierlich (schnell?)
