Grundig 40GFB6722 SW update nicht möglich
Diskutiere Grundig 40GFB6722 SW update nicht möglich im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo Zusammen, das oben genannte Gerät schaltet sich immer wieder mal einfach aus. Zeitweise lässt sich auch die Lautstärke nicht mehr...
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Hallo Zusammen,
das oben genannte Gerät schaltet sich immer wieder mal einfach aus. Zeitweise lässt sich auch die Lautstärke nicht mehr einstellen.
Daher hätte ich gerne die SW V10 oder V11 nochmal darüber gebügelt.
Bei beiden Versionen wird sofort nach dem SW-Start 100 % angezeigt. Das Ganze dauert weniger als eine Sekunde. Ein anderer USB Stick hat nicht geholfen?
Würde mich auf Eure Unterstützung freuen.
Anwender
Anwender
20.10.2023
72
31
Hast du Firmware Aktualisierung Datei mit Ordner "Target_G7" auf einem FAT32 formatierten USB Speicherstick nicht größer als 4GB bzw kleiner 4GB?Eventuell ist auch der Sprung zu groß von alt auf aktuell.
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Habe noch 2 alte USB-Sticks mit unter 1 GB. Mit diesen habe ich bis jetzt alle SW´s ohne Probleme aufgespielt. Beide waren FAT32 formatiert und leer. Wie bereits erwähnt entsteht der Effekt bei der alte V10 und auch der aktuellen V11.
Laut Anleitung soll zum SW aufspielen der Joystick am Gerät gedrückt sein. Mein Model hat aber nur Tasten wobei nur die + Tasten die SW starten lässt?
Marc77
29.08.2023
1.019
286
Update mal über das normale Menü versucht?
Aus dieser Anleitung hier: Grundig Service Anleitung Blinkcode 2
Zusätzlich ist die Update-Funktion auch über das normale Menü .. bei Chassis KP/G7 unter "Einstellungen" - "TV" - "Info" - "Softwareaktua-
lisierungen") zu finden, bei dem die Joysticktaste nicht gedrückt werden muss. Hier kann dann .. "USB" ausgewählt werden.
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Hallo Marc,
sorry das hatte ich vergessen zu erwähnen. Denn Versuch hatte ich schon gemacht. In diesem Fall Erscheint bei beiden Versionen immer keine Software erkannt. Egal welcher USB-Port verwendet wird.
Eigenartig finde ich das der TV beim SW update auf den Stick zugreift, da die 100 % Anzeige ein image aus der SW ist. Aber aus irgend welchen Gründen nicht starten will?
Anwender
Anwender
20.10.2023
72
31
Vergleich mal die Software auf dem Gerät mit der die du aufspielen willst.Wenn die gleich sind ,oder die auzuspielende Software älter ist als die auf dem Gerät funktioniert das Update so nicht.Um eine ältere bzw.gleiche Software auf das Gerät zu übertragen braucht man das Grundig Programmier Tool.
9.215
660
In vielen Fällen ist hier leider das Main der Übeltäter.
LG Thomas
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Vielen dank für die Info`s,
mal sehen was ich mit dem guten Stück anstellen werden.
tiki66
10.01.2024
16
7
Wenn Sie die Taste + gedrückt halten, wird das SW-Update nicht gestartet, sondern das Update von panel.bin. Zum Starten des Software-Updates müssen Sie die V / P-Taste gedrückt halten. Überprüfen Sie auch, welche SW-Version Sie haben. Sie benötigen G7GRMR.-.-.-.-.V11.009.00. Wenn Sie G7GRMR.N.-.-.- haben.V11.009.00 (beachten Sie das N) Das Update wird nicht gestartet!
Thema: Grundig 40GFB6722 SW update nicht möglich
Grundig 49 VLX 7010 (Chassis AF) - Bootloop - SW Update nicht möglich // aktuelle FW gesucht
GRUNDIG 40 LVE 8042S GRUNDIG 40 LVE 8042S Einschaltproblem
Grundig 49 GUS 9689 New York Fehlfunktion nach firmware update
