Grundig 40 VLE 6120 BF 1 Sekunde an dann aus.
Diskutiere Grundig 40 VLE 6120 BF 1 Sekunde an dann aus. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, ich habe das selbe Problem wie viele andere, der TV blitz kurz auf, dann ist er vermeintlich aus, doch nur das Backlight! Logo...
W
Willi@m
31.08.2023
17
Grundig
40 VLE 6120 BF
Chassi
TF
  2. Oszilloskop
ich habe das selbe Problem wie viele andere, der TV blitz kurz auf, dann ist er vermeintlich aus, doch nur das Backlight! Logo kann mit Taschenlampe erkannt werden. Ich hab den Fehler schon eingegrenzt. Der SSL100SN ist für mich der verdächtige auf der kleinen Samsung Platine, kann mich aber auch irren.
Bin Elektriker und habe Jahrelange Erfahrung in Elektronikreparatur, doch alles finde ich leider auch nicht, da ich ja kein gelernter Elektroniker bin.
Vielleicht kann mir ein Guru hier weiterhelfen, und mir sagen was das genaue Problem ist.
Ich bedanke mich schon mal recht herzlich.
Lg Willi
5.089
746
in fats allen hier berichteten Fällen ist eine oder sind mehrere LEDs defekt. Die erkennt der Treiber in 1-2 s und schaltet ab. Also, da sind mit sehr großer Wahrscheinlichkeit neue LED-Streifen fällig. Einfach aus Erfahrung.
Firewater
22.04.2019
1.168
97
Kann ich mir dem Helmut nur anschliessen. Defekte LEDs. LJ64-03029A sind die zwei verbauten Streifen. Ist Edge LED.
40Zoll ist ja völlig problemlos zu zerlegen.
mfg. Micha
W
Willi@m
31.08.2023
17
Vielen Dank😃, das hab ich ganz vergessen zu schreiben, ich hab die LED's getestet, da sind genau 2 Defekt. Da aber die Streifen trotzdem leuchten, wenn ich Spannung drauf gebe, dachte ich, dass es vielleicht direkt am Treiber liegt. Jetzt bin ich schlauer. 😁
5.089
746
ja, es gibt als Fehlerfall tatsächlich kurzgeschlossenen LEDs = da ist im Rest noch Stromfluß möglich, und auch "offene" LEDs, da leuchtet natürlich dann nichts mehr.
W
Willi@m
31.08.2023
17
Also nicht das ich das machen werde, aber rein theoretisch könnte man doch auch 2 Widerstände mit den richtigen Wert einlöten(anstatt der defekten LED´s) um den Treiber-IC auszutricksen, oder lieg ich da falsch?
Firewater
22.04.2019
1.168
97
Wenn dann nur zwei Z-Dioden drauflöten. Nur wird der Bereich dann etwas auffällig dunkler erscheinen.
mfg. Micha
5.089
746
die eigentliche Arbeit ist das Zerlegen des Panels, mit dem Risiko von Glasbruch, Staubeinschlüssen und Abreißen von den geklebten Flex-Leitern. Da sollte man dann schon in neue Leisten investieren, den die anderen Dioden sind ja genauso gestreßt und geben dann demnächst auch ihren Geist auf.
W
Willi@m
31.08.2023
17
Natürlich tausche ich die Leisten, deswegen meinte ich ja nur theoretisch :D Fernseher habe ich schon oft zerlegt, auch diesen hier, oft waren es nur Elkos oder Treiber IC, deswegen hab ich das hier dann auch vermutet. Aber ich hab mir gedacht, ich frag euch Experten, was ihr dazu sagt.:-)
Thema: Grundig 40 VLE 6120 BF 1 Sekunde an dann aus.
Grundig 40 VLE 6120 BF Gerät zeigt Logo, danach für 2s "Codec 4:3", geht wieder aus
Grundig 40 vle 6120 bf Kein Bild nur Ton
Grundig 40 VLE 6120 BF Fernseher startet nicht
Grundig LCD TV 40 VLE 6120 BF nach Grundig Logo bleibt er Du
Grundig 40 VLE 7461 BL Gerät schaltet sich nach 12 Sekunden
