Gericom GTV 3003 kein Bild
Diskutiere Gericom GTV 3003 kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Gericom Typenbezeichnung: GTV 3003 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild Meine Messgeräte...
TCE
30.01.2011
Hersteller: Gericom
Hallo, ich heiße mich mal willkommen in diesem coolen Forum :o und habe auch gleich mal ne Frage:
Gericom GTV 3003-LCD-TV startet nach dem Einschalten mit "Scart sucht" für etwa 0,5sek, danach geht die Hintergrundbeleuchtung aus und Bereitschafts-LED blinkt grün.
Das externe Netzteil ist neu.
Die Kondensatoren im Inneren des TV "sehen" gut aus.
Habe nacheinander alle Hintergrundbeleuchtungen entfernt (Ausgang Transverter), immer mit dem gleichen Ergebnis.
Hat jemand ne Idee worauf der fehler deuten könnte?
Danke schön.
[flash=,]https://dl.dropbox.com/u/16749923/Privat/Forum/IMAG0589.jpg[/flash]
TCE
30.01.2011
...ebenfalls habe ich die (unauffälligen) Elkos erwärmt aber das Gerät startet nicht durch.
Hat denn wirklich niemand einen entscheidenden Hinweis??
Müssten sonst Hals-über-Kopf n Neuen kaufen - das möchte ich vermeiden...
TCE
30.01.2011
...hat hier noch keiner etwas mit Gericom GTV 3003 zu tun gehabt? :cry:
9.215
660
Auf dem Inverter gibt es eine Schutzschaltung die auch aktiv wird wenn irgendein Kreis nicht richtig arbeitet.Ob du die Lampen
einzelnd abklemmst oder nicht.Auf dem Inverter Sicherung(en) kontrollieren, Trafos durchmessen.Kommen die 24V an,
kommen 5V an?????? T-Con Board abklemmen und einschalten, evtl. ist da die Sicherung defekt.Inverter komplett abklemmen und einschalten. Wie verhält sich das Gerät,wenn du etwas abklemmst.Einzelheiten helfen vielleicht weiter.
Gruß Thomas
Thema: Gericom GTV 3003 kein Bild
LG 55UF8509 LG 55UF8509 - kein Bild, Ton ja
gericom gtv 3003 ton ok,aber kein Bild
Grundig 37VLC6110C verpixeltes graues Bild - Fehlfarben
Gericom GTV 4211 Weisse streifen stadt Bild Ton ist da
Gericom GTV 4210 YDRV_BTM defekt
