Gerät schaltet ohne Grund ab und die LED blinkt dann 3x
Diskutiere Gerät schaltet ohne Grund ab und die LED blinkt dann 3x im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-32LS60E Chassi: KV-32LS60e...
tom138
31.03.2004
14
Hersteller: Sony
Chassi: KV-32LS60e
Hallo Leute,
ich hab hier einen Sony KV-32LS60E.
Ca 4 Jahre alt, 100HZ, 32Zoll
Das Gerät schaltet nach ca 2std von selber aus und die Standby LED blinkt dann 3x (das blinken dauert ca 2 sek.)
Ich hab für das Gerät leider keinen Schalplan und mit Sony hab ich auch nicht viel Erfahrung.
Schlechte Lötstellen hab ich alle schon nachgelötet, Spannungen sind alle sauber, Fehler tritt über Scart und Tuner auf.
Hab ihr einen Tipp was die Ursache dafür sein könnte?
Und was will der TV mit dem 3maligen blinker der LED sagen? (kenn leider die Sony Codes nicht)
bin für jeden Tipp dankbar.
mfg
tom138
EM2-Gott
Chassis ist ein AE6B
Prüf mal R6019 (330K) auf dem G-Board (Netzteil). Zum messen auslöten
Error 3 = OVP (Überspannung)
razowy
19.05.2006
225
Es sieht nach M-Board aus. Wenn der Tipp mit dem R6019 nicht hilft dann noch R6018 /470k/prüfen, sonst M-Board (oder IC05) tauschen.
Gruß.
Gabriel
EM2-Gott
Genau, auch eine alte Software verursacht zeitweise OVP bzw. OCP
tom138
31.03.2004
14
Hallo em2-gott und razowy.
Erstmal danke für eure Hilfe.
Die beiden Widerständ sind OK (hab sie trotzdem auf verdacht ausgetauscht, Fehler ist weiterhin da).
Ich würde gern nur das IC auf dem M-Board austauschen.
Ich hab jetzt das Samsung K6T2008V2A als das IC05 identifiziert und würd gern nur das tauschen.
Das gibts bei ASWO für knappe 20.-. Kann ich das nackte E-Prom so bestellen oder brauch ich ein Original von Sony welches evtl. schon beschrieben ist?
Und wenn doch eine alte Soft der Fehler ist wie kann ich die dann tauschen oder auf welchem IC sitzt die?
Danke m vorraus
tom138
razowy
19.05.2006
225
Nur Originalteile bestellen! Das IC05 /vom M-Board/ soviel ich weiss ist einzeln nur für Techniker lieferbar /nur Gewerbetreibende weil normalerweise es von Stornierung und Rückgabe ausgeschlossen ist /
Gruß,
Gabriel
Thema: Gerät schaltet ohne Grund ab und die LED blinkt dann 3x
LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
Panasonic TX-L47ETW5 keine Funktion / rote LED blinkt 3 mal
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Panasonic TX-55CXX759 LED leuchtet grün -> blinkt grün -> blinkt langsam rot
