Eizo F931 - Kein Bild, LED gibt Morsezeichen
Diskutiere Eizo F931 - Kein Bild, LED gibt Morsezeichen im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, bei meinem Eizo ist übernacht folgendes Problem aufgetreten: Beim Einschalten höre ich kurz das typische Ladegeräusch der...
michael.t.b
14.04.2005
Beim Einschalten höre ich kurz das typische Ladegeräusch der Röhre, sie bleibt aber schwarz, die LED neben dem Schlter blinkt dann 3xorange, 1xgrün, 1xorange, 2xgrün. Druck auf diverse Tasten bringt auch keine änderung. Es ist auch egal, ob ich den PC mit BNC oder SubD anschliesse. Weiss jemand Rat ? Wäre sehr dankbar.
michael.t.b
14.04.2005
Hat wirklich keiner von Euch eine Idee ?
Gast_1
30.04.2003
3.831
57
Scheinbar nicht, fang doch einfach mit dem Netzteil an... Häng das Netzteil hoch und schau ob es anläuft ect ect.
medion73
02.05.2005
Morsezeichen
Hi,
habe auch einen Eizo f77 Monitor.
Bei mir ließ er sich vor kurzem einfach nicht mehr einschalten. Der Monitor gab nur noch ein "klack"Geräusch von sich, das ca. alle1,5-2 Sekunden zu hören war. Die Led blinkte orange-grün. An die genaue Folge kann ich mich nicht mehr errinnern. ich gab den Monitor zu einem Radio-und Fernsehtechniker. Dieser schaute den Monitor durch und stellte fest, dass im netzteil lediglich ein 0,2Ohm Widerstand defekt war. Seit der Erneuerung läuft er wieder ganz normal.
Vielleicht hilft Dir diese Info weiter.
Thema: Eizo F931 - Kein Bild, LED gibt Morsezeichen
Panasonic TX-L42E3E Grüne LED Blinkt beim Starten, dann blinkt 1x rot wiederholend, bild bleibt schwarz / Startet nicht / Fehler / Defekt
LG LG 55LB650v kein Bild standby LED blinkt 5-7 mal geht dann aus
Telefunken L65U249N4CW Fernseher fährt nicht hoch
Miele T7744C Kondenstrockner Miele T7744C T Young Vision C - Maschine stoppt / Luftwege reinigen
