Eisklumpen im Kühlschrank
Diskutiere Eisklumpen im Kühlschrank im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - habe eine tiefkühlkombi ( also kühlschrank und tiefkühlschrank in eínem mit zwei getrennten türen ) ca. 8 jahre alt... seit ca. einem jahr bildet...
Y
yven
13.07.2005
11
seit ca. einem jahr bildet sich im kühlschrank immer an der gleichen stelle ein großer eisklumpen innerhalb kürzester zeit...
woran kann das liegen?
ernstl
11.07.2005
13
Eisklumpen
Für dieses Problem gibt es mehrere Ursachen. Entweder ist die Türdichtung oder Verdampfertürdichtung undicht oder dein Gerät ist überlastet wodurch der Verdampfer nicht mehr komplett auskocht, das könnte von der Innenbeleuchtung die immer brennt oder von einer zu hohen Raumtemperatur (max 32 Grad) kommen oder der Verflüssiger (hinten die schwarzen Rippen) sind zusehr verstaubt oder der Kältekreislauf (Trockner Kapilarrohr) verstopft oder Verdampferkurzschluß oder Ventiele vom Kompressor defekt. Den genauen Fehler kann dann nur der Fachmann vor Ort feststellen.
Y
yven
13.07.2005
11
ist eigendlich in beiden einheiten ( kühlschrank & tiefkühlschrank ) ein thermostat?--- wie gesagt... es ist ein kombischrank...!
habe schon einmal das thermostat im kühlschrank getauscht... da ging aber v o r h e r nix mehr...ist so ca. 2,5 jahre her...
im tiefkühli kann ich aber kein thermostat finden
was ich schon seit einiger zeit beobachte... das garät arbeitet, denke ich, zu viel....
oft, wenn man die küche betritt, arbeitet das gerät.... das kann doch nicht normal sein, oder?
ernstl
11.07.2005
13
Hallo war im Urlaub! 8)
Dein Kombischrank hat vermuttlich nur einen Kopressor dadurch auch nur ein Thermostat. Damals hattest du auch einen anderen Fehler der mit dem Fehler jetzt nichts zu tun hat. Die Optimalen Laufzeiten je nach Kältemitteltype währen ca. 40-65% Laufzeit. :wink:
Y
yven
13.07.2005
11
das thermostat habe ich in der zwischenzeit mal ausgewechselt...
jedoch ohne grössren erfolg. der eisklumpen bildet sich nach wie vor an der gleichen stelle... ich habe das gefühl, das der kühlschrank fast nur noch "läuft"... ich denke das ist zur zeit ein ganz schöner stromfresser...
lohnt den so eine reparatur oder ist es besser gleich was neues zu kaufen?
K
Kronberger Ritter
29.07.2006
6
Dauerlauf
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen
Geschehen auf Ihre eigene Gefahr, da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme.
wer Rechtsschreibfehler findet, darf sie behalten!!!
Hallo und Grüß Gott,
So wie ich gelesen habe, läuft er (fast) ununterbrochen. Da die Verdampfer eingeschäumt sind ist hier vermudlich ein Leck im System, Rep. ist dann nicht möglich.
Y
yven
13.07.2005
11
vielen dank, dann werde ich das
teil am besten entsorgen und mir
einen neuen zulegen.
ps: irgendwie ist in diesem forum
immer ein nerviges werbefenster.
kann man das schließen? es geht ja
nicht mal weg, wenn man hier einen
text schreibt....
K
Kuehlschrankmaster
20.04.2011
Es ist besser zu kaufen einen neuen Kühlschrank.
3.432
@ Kuehlschrankmaster
Bitte auf das Datum achten, die Sache ist verjährt.
Thema: Eisklumpen im Kühlschrank
Bauknecht KG SuperFresh 18A3+ WS (Kühl-/Gefrier-Kombi) Motor läuft seit ein paar Wochen fast durchgehend.
Bosch KE KGV34C8 Kühlt nicht "richtig". Gefrier OK
Bosch KGN39V145 Geräusche in Form von Rattern
Siemens KI24DA20 Einbau-Kühl-Gefrier-Automat Klickt alle paar Minuten, kühlt nicht mehr
LG GBP62DSNCC Alarm Tür offen dauerhaft
