EBD ESV4350 Programme laufen nicht durch, LED Rapid 50°C Pro
Diskutiere EBD ESV4350 Programme laufen nicht durch, LED Rapid 50°C Pro im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: EBD Typenbezeichnung: ESV4350 E-Nummer: PNC 911747021 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programme laufen nicht durch, LED Rapid...
janosch
11.11.2006
15
Hersteller: EBD
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programme laufen nicht durch, LED Rapid 50°C Programm blinkt schnell
ich habe hier einen EBD ESV4350 Geschirrspüler der leider nicht so richtig will.
Die Spülmaschine ist am Warmwasseranschluss angeschlossen, Salz ist aufgefüllt, die Pumpen laufen.
Wenn ich den Geschirrspüler über den Schalter oben auf der Tür einschalte und ein Programm wähle wird die Auswahl mit einer ständig leuchtenden LED des entsprechenden Programms bestätigt.
Nach dem Schließen der Tür läuft die Pumpe und pumpt das Restwasser ab.
Nach dem abschalten der Pumpe läuft neues Wasser nach und die Pumpe für das Spülen läuft.
Die Arme am Ober und Unterkorb drehen sich und alles scheint normal.
Ist der erste Spülgang beendet wird das Wasser ab gepumpt und die LED des Rapid Programms blinkt schnell.
Danach passiert dann weiter nichts mehr.
Die Klappe mit dem Reiniger bleibt ungeöffnet.
Leider habe ich auch keine Anleitung zu dem Gerät und weiß nicht wie die schnell blinkende LED zu deuten ist.
Wäre schön wenn mir jemand weiter helfen kann!
Jansoch
Hallo Jansoch,
eine Bedienungsanleitung kannst du dir beim eigentlichen Gerätehersteller
runterladen .
http://www.electrolux-ui.com/UM/master.nsf/HomePage
Dort die oben genannte PNC. Nr. eingeben .
Gruß betz
Thema: EBD ESV4350 Programme laufen nicht durch, LED Rapid 50°C Pro
MIELE G 857 SCI PLUS -3 / Typ: HG 01 LED "Zu-/Ablauf blinkt hartnäckig"
Constructa cp5a00j5/11 Pumpt Endlos und Wasserzulauf blinkt
Privileg 911D92-0L Pumpe Pumpt 2x, danach "Start" "Ende" LEDs blinken
Constructa SL6P1C Programm bricht nach wenigen Sekunden ab,
Privileg 57545 Pumpt dauernd ab
