DOLMAR Heckenschere Suche passenden Kondensator
Diskutiere DOLMAR Heckenschere Suche passenden Kondensator im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Moin, bei meiner alten Heckenschere möchte ich den Motor-Betriebskondensator wechseln. Mit der aufgedruckten Bezeichnung "ISKRA KNB7532" finde...
poloprolo
24.02.2007
64
Hersteller
DOLMAR
Typenbezeichnung
Heckenschere
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Moin,
Mit der aufgedruckten Bezeichnung "ISKRA KNB7532" finde ich aber netzweit keine Treffer und weiß nicht, wo ich so ein Teil herbekomme.
Das sind wohl insgesamt 3 Kondensatoren in dem Gehäuse, und es sind 3 Anschlüsse vorhanden.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich ein passendes E-Teil finde?
Dankeschön und Gruß, Marcus Schäfer.
17.479
3.340
Moin poloprolo
Das ist ein Entstörkondensator. Evtl. beim nächsten Elektronikdealer versuchen,
oder Kontakt mit Dolmar(Link) aufnehmen.
Da kannst du auch EX-Zeichnungen ziehen
poloprolo
24.02.2007
64
Hi,
Danke für die schnelle Hilfe (und den DOLMAR-Link).
Mist, ich suche den Betriebskondensator, gemäß Ersatzteilezeichnung gibt es aber nur den einen auf dem Foto.
Mal 'ne blöde Frage: Braucht nicht jeder 1-phasige Wechselstrommotor einen Betriebskondensator?
01.05.2011
3.390
287
das ist kein "Betriebskondensator" (=Hilfsphase) sondern das Netzfilter, eine Kombination aus 1x X2-Kondensator 0,22µF/275Vac Phase-Phase(L) und 2x Y2-Kondensatoren 3300pF/275Vac Phase->PE + Phase(L)-> PE, wie ja das Schaltbild eindeutig zeigt.
Wenn Du also diese Kombination nicht bekommst kannst Du Dir das aus 3 Kondensatoren zusammensetzen. Es müssen aber zwingend die X2 / Y2 - Typen sein, aus Sicherheitsgründen.
Bist Du Dir denn sicher, daß die defekt sind? Haben doch mit der eigentlichen Motorfunktion der Schere nichts zu tun. Warum möchtest Du den wechseln?
P.S.: Ich schreibe "Phase(L)", weil ja bei unseren Netz-Steckern die Polarität nicht vorgegeben ist. Phase(L) wäre die hellblaue Leitung
poloprolo
24.02.2007
64
Hi,
Danke für deinen Hinweis.
Das Ding auf meinem Foto ist also nur der Entstörkondensator.
Ich wollte aber den Betriebskondensator wechseln, da der Motor entweder gar nicht mehr oder nur kurzzeitig lief.
Inzwischen habe ich die Maschine innen gereinigt und dabei festgestellt, dass die Motorkohlen zwar wohl noch lang genug sind, aber sich nur schwergängig in der Kohlenhalterung verschieben lassen.
Den auftretenden Fehler vermute ich daher jetzt mal bei den Kohlen;
ich versuche das jetzt mal zu säuber, schraube das Ding wieder zusammen und teste es erneut.
01.05.2011
3.390
287
die Maschine hat doch wahrscheinlich einen Reihenschluß-Universalmotor (Kommutator-Motor), was soll da ein "Betriebskondensator" machen?
17.479
3.340
Moin poloprolo Marcus
…aber sich nur schwergängig in der Kohlenhalterung verschieben lassen
In die Führungen der Bürstenkohlen hängt wahrscheinlich Kohlenstaub, dann rutschen die durch den sachten Federdruck nicht nach und erzeugen keinen ausrechenden Aufdruck auf den Kollektor.
Die Kohlen müssen ganz leicht flutschen.
Die Motorwicklungen kannst du mit einem Kompressor ausblasen.
So nebenbei, wer hat dich nur mit einem Betriebskondensator geimpft, bzw. voll gequatscht.
Ein Kollektormotor hat so ein Ding überhaupt nicht.
Thema: DOLMAR Heckenschere Suche passenden Kondensator
AEG Vavorit 65712 VIOP Gerät macht absolut nichts mehr
VDO Tempostat welche Kondensatoren brauche ich
AEG T59860 Defekte Kondensatoren
MaxiMahl / Culina Getreidemühle MaxiMahl electronic Mikroco
Grundig ST70-5108/8 Dolby Farbe plötzlich weg via Scart
