LG 55LB630v Nach Einschalten mit FB blitzt Bild immer nur kurz auf
Diskutiere LG 55LB630v Nach Einschalten mit FB blitzt Bild immer nur kurz auf im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Aufgrund des Fehlerbilds ging ich von defekter Hintergrundbeleuchtung aus. Beim Öffnen der Rückwand kamen mir alle 3 HDMI-Buchsen entgegen, die...
Gschneider
18.02.2019
11
Hersteller
LG
Typenbezeichnung
55LB630v
Kurze Fehlerbeschreibung
Aufgrund des Fehlerbilds ging ich von defekter Hintergrundbeleuchtung aus. Beim Öffnen der Rückwand kamen mir alle 3 HDMI-Buchsen entgegen, die sich wohl vom Mainboard gelöst hatten. Ich wechselte die Hintergrundbeleuchtung komplett gegen neue LED-Streifen, der Fehler blieb aber bestehen. Derzeit bin ich unschlüssig, ob der Fehler von einer defekten Spannungsversorgung auf der Netzteilplatine oder von einem fehlerhaften Mainboard herrührt, was ich eher vermute. Da ich mangels Heißluftlötstation die Buchsen nicht selbst einlöten kann , denke ich an den Kauf eines gebrauchten Mainboards. Vielleicht löst dies beide Probleme auf einmal. Derzeit ist bei kein preiswertes deutsches Ersatzboard im Netz zu finden, deshalb überlege ich den Kauf eines über Aliexpress angebotenen Boards mit passender Bezeichnung sowie passenden Anschlüssen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich dann hinsichtlich Menüsprache und Displaygröße unlösbare Probleme haben kann. Hat hier jemand Erfahrungen und kann mir einen Tipp geben?
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Was willst für dein kaputtes Mainboard?
championway
07.03.2022
311
32
Komplete Platinen wie MB / PSU/ T-CON von Aliexpress als Neu sind 99.9% die in Fabrik QC fehlen
QC = quality control / spec
9.210
657
Habe ein 49 Zoll mit selben Main hier. Wenn die Buchsen aber eh ab sind und der Fehler bleibt isses der BGA. Die Buchsen wieder drauf kriegen is kein Problem. Wenn ich dein Main hier hätte könnte ich alles testen. Wenn dann per PN.
LG Thomas
Gschneider
18.02.2019
11
Danke für die hilfreichen Beiträge. Ich laß das Gerät mal stehen, bis ich ein geeignetes MB günstig finde. Dann kann ich das defekte MB auch weitergeben.
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Bevor Du das Mainboard verdächtigst, mess doch auf diesem mal ob das Signal BL.on überhaupt zum Netzteil befördert wird
bzw. dann auch bestehen bleibt. Sollte auf diesem aufgedruckt sein. Wenn nicht oben dann eventuell auf der Unterseite.
Bei LG mit kurzem aufblitzen ist in der Regel eigentlich immer ein Problem mit Backlight. Vorm Einbau die neuen Streifen mal
getestet gehabt? Ist ja nicht gesagt das neu auch immer perfekt ist. Wenn nur eine rumspinnt hat man auch gleich diese Symptome.
mfg. Micha
Gschneider
18.02.2019
11
Hallo Micha,
so war meine erste Überlegung. Die LED-Streifen habe ich vor und nach dem Einbau auf Funktion geprüft. Da ich nach erfolgreicher Reparatur auch funktionierende HDMI-Anschlüsse haben wollte und ich diese nicht selbst wieder einlöten kann (mir fehlt die Lötstation und ich kann altersbedingt nicht mehr so gut löten), wollte ich mir als nächsten Schritt ein funktionsfähiges MB beschaffen und einbauen. Wenn der Fehler dann noch vorhanden ist, werde ich, Deinem Hinweis folgend, die Spannungen auf dem Netzteil prüfen.
Beste Grüße Gunther
Gschneider
18.02.2019
11
Aufgrund tatkräftiger Unterstützung von thommyx konnte ich alle aufgetretenen Probleme lösen. Der ursprünglich aufgetretene Fehler lag tatsächlich bei der Hintergrundbeleuchtung, da sich Mainboard und Netzteil (bis auf die fehlenden HDMI-Buchsen als intakt erwiesen). Neben den defekten LEDs, die von mir frühzeitig ersetzt worden waren, war es in einem der beiden Stromkreise der Hintergrundbeleuchtung zu einem Kontaktproblem im Anschlußclip an der untersten LED-Leiste gekommen. Nach Herstellen eines sicheren Kontakts an dieser Stelle funktionierte alles wieder einwandfrei.
Hier nochmals herzlichen Dank an thommyx.
Gunther
9.210
657
Gerne doch.
LG Thomas
Schaubi85
13.07.2023
Blutiger Anfänger
Gerne doch.
LG Thomas
Grüße in die Runde, bin ne
habe heute das selbige Problem für meinen LG55LB630V-ZA
Ich schalte ihn an und das Bild blitzt permanent auf. Mein erster Gedanke wäre das Mainboard gewesen aber so wie es hier klingt liegt es an dem backlight.
wo genau finde ich denn die passenden LEDs und wie bekomme ich sie denn verbaut?
Vielen Dank 🙏
9.210
657
LG INNOTEK DRT 3.0 55" A TYPE googeln. Sind A und B Type je 5 Streifen. Einbau von LED Beleuchtung mal bei Youtube googeln.
Das Ganze Gerät muss zerlegt werden.
LG Thomas
Schaubi85
13.07.2023
Blutiger Anfänger
Vielen Dank dir schon mal aber wieso brauche ich nur Typ a und nicht b oder beide?
Gibt es von diesem Gerät ein Video?
L
Lennox
02.01.2019
186
Du brauchst beide, Typ A sowohl auch Typ B wie thommy schon sagte.
Der A Typ müsste 5 LED und der B Typ 6 LED haben.
Lennox
Martin100
28.01.2015
43
Ich habe auch bei meinem LG 49LB620V die HGB erneuert. TV läuft soweit gut, habe aber folgendes Problem:
Wenn man ihn ausschaltet über die Fernbedienung und ihn wieder einschaltet, ist der TV im Einrichtungsmodus. Man muss alles wieder einrichten von Satellitensuche bis alle Einstellungen.(Werkszustand) Wie als ob er sein Gedächtnis verliert. Wer hat einen Tipp? Softwareupdate bei LG Webseite geht nicht, da keines für ihn speziell angeboten wird.
Hat einer das Softwareupdate auf USB um es neu aufzuspielen? Oder kann/ sollte man den EEPROM neu flashen?
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Bitte Eeprom in Ruhe lassen.
Martin100
28.01.2015
43
Lösung: Gebrauchtes Mainboard eingebaut. TV LG läuft jetzt ohne Probleme.
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Ich hätte aber Mainboard fixen können)
Thema: LG 55LB630v Nach Einschalten mit FB blitzt Bild immer nur kurz auf
