ctv 70-1692S Schalte in Stby
Diskutiere ctv 70-1692S Schalte in Stby im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hanseatic CTV 70-1692S schaltet in den Stby.Meistens nach 5-10 Minuten laufzeit Ich kann Ihn wieder neu Starten indem ich die Stby-Taste drücke...
guennibraun
13.01.2004
47
Ich kann Ihn wieder neu Starten indem ich die Stby-Taste drücke und dann normal über FB einschalten.Später gleicher Efekt.
Kalte Lötstellen keine gefunden
Wer weiß rat ????
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ist das Gerät klopfempfindlich? Evtl HS überschläge?
VSiggi
guennibraun
13.01.2004
47
Gerät nicht klopfempfindlich-keine Dst -Überschläge-
Tippe eigentlich auf prim-Netzteil event R oder c platt
habe leider keine Schaltunterlagen
Chabouk
30.09.2004
254
oder: gerät laufen lassen.. beim fehler dann mit kältespray die elkos primär und sekundär kaltmachen.. und mal schauen ob der wieder anspringt.. aber das nur aus dem bauch heraus(also randbemerkung)..
Mfg
Chabouk
Thema: ctv 70-1692S Schalte in Stby
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
AEG T540 Trockner heizt nicht
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
Bauknecht TOPLADER WAT Prime 752 PS Fehler F.08 nach Beendigung von Waschvorgang
