N
Noppel
- 08.01.2011
- 1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WTW86591
E-Nummer: WTW86591
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserpumpe / -Kreislauf verschmutzt
Der Trockengang wir abgebrochen mit der Meldung Wassertank voll - der Tank ist aber nicht voll.
Wir haben schon einige Erfahrung mit dieser Meldung und dem Bosch-Kundendienst. Wir haben sogar schon ein Austauschgerät plus Nachrüstsatz für das Austauschgerät.
Damit kein falsches Bild entsteht: Der Bosch Kundendienst hat uns immer gut geholfen und war sehr freundlich - aber nun ist die Garantie abgelaufen und wir haben das Problem immer noch.
Wenn immer der Fehler behoben wurde läuft das Gerät eine Zeit lang (ca 3-4 Monate) einwandfrei.
Alle Siebe und der Wassertank werden nach jedem Trockengang gereinigt/geleert.
Es handelt sich immer um die gleiche Ursache: der Wasserkreislauf (oder die Pumpe) ist so verschmutzt, dass die Pumpe das Wasser nicht mehr los wird. (Und Schmutz kommt per Design in den Wasserkreislauf, da das Wasser zum spülen des Kondesators genutzt wird - grrr). Die einzige Lösung des Problems ist, den Wasserkreislauf von unten öffnen und mit einem Gartenschlauch spülen (bevor die Pumpe kaputt geht...). Genau das hat der Bosch-Techniker gemacht und es sah einfach aus. Jetzt möchte ich es selber machen, weiss aber nicht mehr, wie ich den Wasserkreislauf öffnen kann. Ich weiss, dass ich den Trockner an irgendeiner Seite öffnen und ein Gerät aus dem Weg bauen muss. Aber ich weiss es nicht mehr genau genug.
Kann mir jemand helfen?
Danke im Vorraus!
E-Nummer: WTW86591
Danke im Vorraus!
