W
wie-jetzt
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Waschtrockner WFT 2830
E-Nummer: WFT2830 13 FD 7711 03291
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe defekt
ich habe schon seit einer Weile (ca. 6 Monate) Probleme mit diesem Gerät und zwar schaltete es sich einfach während des Waschvorganges ab und es blinkten einige Anzeigen und bei Trocknungszeit stand immer eine 2. Wenn man dann das Gerät ausgeschaltet hatte und nach ein paar Minuten wieder startete ging es ohne Probleme zu Ende.
Dann vor ca 3 Monaten begann sie auch nicht mehr zu trocknen, die Wäsche kam nasser raus als sie nach dem Schleudern eigentlich gewesen ist.
So und gestern ging dann gar nichts mehr, wieder die 2 und auch nach 1 Nacht Ruhe kein starten mehr möglich. Habe dann zum Glück eure Seite gefunden und dann hier gelesen das 2 Wasser in Bodenwanne bedeutet also Gerät geöffnet und richtig alles nass, also Gerät getrocknet und läuft wieder.... so nun kommt aber zwischen "waschen" und "spülen" immer die 1 in der Anzeige und Gerät stoppt. Das bedeutet das etwas mit der Pumpe nicht stimmt, habe Pumpe/Sieb so weit wie möglich gereinigt und wie jemand hier schrieb mehrmals mit "abpumpen" getestet und sie läuft bei 50% aller Fälle nicht an, das Rad im Flusensieb unten dreht sich nicht und rattert nur.
Nun bin ich am überlegen eventuell die Pumpe zu wechseln, gibt es ja für ca. 50,-€, aber wie komme ich an das Ding ran von hinten geht mal gar nicht und vorne weiß ich nicht wie die Blende abmontieren kann, wenn das überhaupt möglich ist, kann mir da jemand eventuell ein paar Tipps geben, bin da leider absoluter Anfänger??
