Bosch WFX2441/24 Waschbottich eiert
Diskutiere Bosch WFX2441/24 Waschbottich eiert im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFX2441/24 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschbottich eiert Meine Messgeräte:: kein...
L
Lohmann
05.03.2021
Hersteller: Bosch
Moin, ich habe bei meiner 13 Jahre alten Bosch Waschmaschine (WFX 2441/24) die Kohlebürsten gewechselt. Beim Probelauf mit offener Revisionsklappe habe ich gesehen, das der frei hängende Waschbottich ganz schön rumeiert beim Waschen mit Wäsche (beim Schleudern bleibt der Bottich recht starr). Die beiden oberen und unteren Aufhängungen sind zumindest optisch korrekt verschraubt und der Bottich schlägt auch nicht an die Verkleidung. Ist das rumgeeier normal oder sind die Aufhängungen inzwischen zu alt und zu weich? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Siehe:
5.089
746
Da sind wahrscheinlich die Stoßdämpfer hin. Kann man gut austauschen, kosten nicht die Welt.
Eine der hier immer gerne angegebenen Lieferquellen, neben den firmeneigenen Verkaufsstellen, ist
Ersatzteile
Nein, ich bekomme keine Provision, habe aber gute Erfahrungen gemacht beim Einsatz in Maschinen der Familie.
L
Lohmann
05.03.2021
Hallo Lötspitze, danke für die schnelle Antwort. Betrifft das denn in der Regel nur die beiden unteren Stoßdämpfer oder auch die beiden oberen Hänge-Federn?
Moin Lohmann
Die Federn halten ewig, nur die Stoßdämpfer erneuern.
Stoßdämpfer prüfen; WA spannungslos machen und Deckel abschrauben.
Laugenbehälter (LB) mit den Händen runterdrücken und dann plötzlich loslassen.
Der LB darf nicht zurückschnellen. Sonst sind die Stoßdämpfer defekt.
Du kannst auch die Dinger ausbauen, dann rein bzw. rausziehen.
Da musst du ein ziemlicher Widerstand in beiden Richtungen vorhanden sein.
Wenn das zu leicht geht, oder total blockiert, haue sie in die Tonne.
L
Lohmann
05.03.2021
Hallo Schiffhexler, danke für die Hilfe!
Thema: Bosch WFX2441/24 Waschbottich eiert
Bosch SPI5322 Kalkablagerungen in der Maschine
BOSCH Classixx 5 Wasserzulauf stoppt nie
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
