Bosch WFP 2471 nach dem waschen pumpt das wasser nicht, zeig
Diskutiere Bosch WFP 2471 nach dem waschen pumpt das wasser nicht, zeig im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFP 2471 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach dem waschen pumpt das wasser nicht, zeigt im...
ekol
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach dem waschen pumpt das wasser nicht, zeigt im display E 03 an,
hat da jemand erfahrung was das fehler zahl E03 bedeutet, er pumpt nich das ganze wasser es sind ca 2liter wasser noch dann muss er zum schleuder program ein gehen es tuts sich garnicht, kennt sich jemand damit aus danke.
Moin ekol
Die Abpumpzeit ist überschritten. Entweder Grobfänger (Sieb) verstopft oder Pumpe nicht in Ordnung. Hast du zuerst
den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen.
Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben. Den Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe,
in der Maschine, setzt sich schon mal ein Taschentuch oder eine Socke rein. Überprüfe das und melde dich wieder.
Thema: Bosch WFP 2471 nach dem waschen pumpt das wasser nicht, zeig
Bosch Logixx 7 Wäsche bekommt nach Trockengang Wasser ab
Miele Ecocare W5000 Maschine geht nach 5-10 Minuten ohne Fehlermeldung aus (Fehler davor war Waterproof wegen Wasser im Keller)
Siemens Siwamat XL1442 Pumpt nicht ab und Display geht aus
Bosch Serie | 8 Läuft endlos bei 1 Minute Restlaufzeit
