Docc
- 13.03.2013
- 39
- 3
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Silent Comfort
E-Nummer: SRU 4665/02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft nicht zu.
Hallo. Nachdem ich nun bereits mehrmals in den letzten Jahren die Wassertasche gereinigt habe und auch einen Beitrag gefertigt habe
https://forum.iwenzo.de/bosch-silence-comfort-wasser-laeuft-nicht-mehr-wassertas--t55769.html#post1
nun folgendes Problem
Wasser läuft nicht zu nach dem Starten des Programms (Wassertasche läuft nicht voll)
(Wenn ich in den Spülraum von aussen mit einem Eimer Wasser nachfülle dann läuft das kleine Programm zumindest (Flügelarme drehen sich)
Was habe ich bereits gemacht:
1) Wassertasche ausgebaut und althergebracht gereinigt.
2) Wasserstandsregler ausgebaut gereinigt.
3) Im Inneren der Spülmaschine die Pumpe auf Freigängigkeit und Schmutz geprüft.
4) Schwimmer für Üblauf im Boden kontrolliert -trocken-
5) Wasserhahn (Eckventil) mit Eimertest geprüft . Ok.
6) Beide Ventile unterhalb der Wassertasche (im Bild links unten) ausgebaut und überprüft. (220V)
7) Dünnen Schlauch für Eimertest abgenommen kommt nur 2 Liter ca. pro Minute.
Nun meine Frage: Kann ich (auch wenn nicht sinnvoll) zumindest für nen Test das Elektroventil im Aquastopp abschalten? (Wie gesagt nur um Fehler auszuschließen)
Wird der Druck aus dem kleinen Schlauch vorher gedrosselt oder muss da soviel und so stark Wasser kommen wie aus dem Wasserhahn?
Bei dem Reset (Die zwei Abruchtasten drücken und dann erst dann den Einschaltknopf drücken und gleich danach wieder die 2 Abbruchttasten) Kommt die Meldung 1. Lt Internet wäre auch eine 0 möglich.
Was bedeuten diese Zahlen.?
Gibts da noch mehr so versteckte Codes?
Danke für Eure Hilfe
