Bosch Silent Comfort Wasser läuft nicht zu.
Diskutiere Bosch Silent Comfort Wasser läuft nicht zu. im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Silent Comfort E-Nummer: SRU 4665/02 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft nicht zu. Meine...
Docc
13.03.2013
39
Hersteller: Bosch
Hallo. Nachdem ich nun bereits mehrmals in den letzten Jahren die Wassertasche gereinigt habe und auch einen Beitrag gefertigt habe
https://forum.iwenzo.de/bosch-silence-comfort-wasser-laeuft-nicht-mehr-wassertas--t55769.html#post1
nun folgendes Problem
Wasser läuft nicht zu nach dem Starten des Programms (Wassertasche läuft nicht voll)
(Wenn ich in den Spülraum von aussen mit einem Eimer Wasser nachfülle dann läuft das kleine Programm zumindest (Flügelarme drehen sich)
Was habe ich bereits gemacht:
1) Wassertasche ausgebaut und althergebracht gereinigt.
2) Wasserstandsregler ausgebaut gereinigt.
3) Im Inneren der Spülmaschine die Pumpe auf Freigängigkeit und Schmutz geprüft.
4) Schwimmer für Üblauf im Boden kontrolliert -trocken-
5) Wasserhahn (Eckventil) mit Eimertest geprüft . Ok.
6) Beide Ventile unterhalb der Wassertasche (im Bild links unten) ausgebaut und überprüft. (220V)
7) Dünnen Schlauch für Eimertest abgenommen kommt nur 2 Liter ca. pro Minute.
Nun meine Frage: Kann ich (auch wenn nicht sinnvoll) zumindest für nen Test das Elektroventil im Aquastopp abschalten? (Wie gesagt nur um Fehler auszuschließen)
Wird der Druck aus dem kleinen Schlauch vorher gedrosselt oder muss da soviel und so stark Wasser kommen wie aus dem Wasserhahn?
Bei dem Reset (Die zwei Abruchtasten drücken und dann erst dann den Einschaltknopf drücken und gleich danach wieder die 2 Abbruchttasten) Kommt die Meldung 1. Lt Internet wäre auch eine 0 möglich.
Was bedeuten diese Zahlen.?
Gibts da noch mehr so versteckte Codes?
Danke für Eure Hilfe
Docc
13.03.2013
39
Na hat keiner eine Antwort wie komme ich an den Stecker an der vom Aquastop in die Maschine geht und dort irgendwo verschwindet könnte man diesen nicht überbrücken aber wie kommt man daran?
Der Spülmaschinen-Aquastopp hat 2,5l pro Minute als technische Eigenheit.
Und der geht hinten an die Maschine elektrisch, siehe klickmich>>Explo-Tafel 5
Docc
13.03.2013
39
D.h. aus dem dünnen Schlauch kann max. 2,5 l pro min kommen?
Und er dürfte daher in Ordnung sein? Wo läuft er hin und ist dort ein anderes Ventil o.ä.?
Docc
13.03.2013
39
Da muss doch noch ein Ventil sein zwischen dem Zulauf Schlauch und dem grauen kleinen Schlauch! Oder? Wie komme ich an dieses ran?
Docc
13.03.2013
39
Hat jemand vielleicht eine Explosionszeichnung von dem unteren Bereich im voraus vielen Dank
Explo´s in Post#3
Docc
13.03.2013
39
Ja keiner eine Idee?
HGaby
HGaby
20.11.2016
24
Bitte habe etwas Geduld. Viele unserer Fachleute im Forum machen das hier in ihrer Freizeit und sind nicht 24 Stunden online. Sie werden sich bestimmt in nächster Zeit melden und Dir helfen.
Doch, die habe ich.
Warum du von mir keine Hilfe mehr bekommst, weisst du doch am besten (rock)
:bye:
er liest ja eh nicht, was man schreibt, und ausserdem siehe @havel
HGaby
HGaby
20.11.2016
24
Man kann eben niemandem helfen, der nicht das umsetzt, was von den Fachleuten geraten wird. Schade, aber das ist dann wirklich vergeudete Zeit. :o
der gute Mann kaut 12 Tage auf den lange verlinkten Explo´s rum und sucht nach Teilen, die einfach nicht verbaut sind... - was soll man da noch empfehlen? (banghead)
HGaby
HGaby
20.11.2016
24
Ja da hast Du recht. Man sollte schon umsetzen, was einem Fachleute empfehlen.
Docc
13.03.2013
39
Lösung gefunden nach langen Versuchen
Nachdem im Intenet das Thema "Wasser läuft nicht zu" zigmal vorhanden ist, wurde eine weitere Lösung gefunden die sich dann dort einreihen kann.
Problem wie oben beschrieben.
Eimertest durchgeführt. passt.
Dann viel mir auf, dass oben im dem roten Bogen eine kleine massive/hartnäckige Verstopfung war.
Beider ausgebauten Wassertasche konnte man nicht zwischen Spur 1 und Spur 2 durchblasen.
Dadurch tat sich der Zulauf "schwer" und es kam eben kein Wasser.
Mit einer Gitarrenseite musste ich es reinigen da es mit Chemie (Gebissreiniger o.ä.) nicht ging.
Nach dem die Durchgangsprobe postiv war alles wieder eingebaut.
Vorher noch an der tiefsten Stelle mit einem Schlauch das Wasser absaugen, welches sich im Laufe der Reparatur angesammelt hat.
Zusammengebaut und läuft einwandfrei.
Thema: Bosch Silent Comfort Wasser läuft nicht zu.
Bosch Edition 45 - Super Silence Wasser läuft nicht ein
Bosch SilencePlus Serie 4 Dauerhaft läuft, ohne Zeit nur blinkende Wasser und Spühlmittel
Siemens SE5P1S Wasserhahn Symbol blinkt
AEG F44080VI (Typ 45_2 XCW 40) Geschirrspüler stoppt Programm ca. 4 min nach Start und zieht kein Wasser
BEKO DFL 1532 Sprüharme drehen sich nicht
