Bosch Silence Plus 3 in 1 auto Keine Anzeige, keine LED und
Diskutiere Bosch Silence Plus 3 in 1 auto Keine Anzeige, keine LED und im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Silence Plus 3 in 1 auto E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Anzeige, keine LED und...
10.073
3.039
Schiffhexler schrieb:
Moin Kollege havelmatte
Das habe ich hier reingesetzt: Link
Danke dir, das spart Zeit (beer) (beer) (beer)
AKrause
27.04.2013
40
Habe nun die Wassertasche richtig sauber bekommen, und wieder alles eingebaut. Nun kann man folgendes beobachten, erst pumpt die Maschine ein wenig Wasser ab, anschließend wird die Wassertasche gefüllt, danach fließt Wasser in den Innenraum und dann kommt der rote Schimmer des Gebergehäuse nach oben und die Maschine pumpt etwas Wasser wieder ab. So geht es die ganze Zeit, aber das Gebergehäuse scheint sauber zusein (ist auch erst ein Jahr alt), wo kann dies jetzt noch liegen ?
10.073
3.039
Wird die Wasserzufuhr unterbrochen wenn der rote Schwimmer hochfährt und abgepumpt wird?
AKrause
27.04.2013
40
Ich habe es gerade nochmals getestet, sobald das Wasser abgepumpt wird, fließt kein Wasser. Ich habe meine Hand am Aquastop gehalten, dort merkt man, das das Wasser beim abpumpen nicht fließt und sobald er mit dem abpumpen fertig ist, was nur sehr kurz ist, fließt es direkt wieder. Das Abpumpen beginnt direkt wenn der rote Schwimmer oben ist, also der Kontakt betätigt.
10.073
3.039
Hört sich gut an, Steuerungsfehler können wir ausschließen. Bleibt nur noch der Niveaugeber übrig.
AKrause
27.04.2013
40
Niveaugeber ist doch das Gebergehäuse, oder ? Das Gebergehäuse ist erst ein Jahr alt. Wo liegt das Problem beim Niveaugeber und wie kann ich es beseitigen?
10.073
3.039
Das Alter ist nicht für eine Fehlfunktion entscheidend. Vielleicht hat das Teil auch bei deinen Reparaturen was abbekommen. Bei Wassereinlauf muß der Bügel nach vorn gedrückt werden, damit der Zulauf bei entsprechendem Wasserstand stoppt. Beobachte das. Ein Foto wäre auch hilfreich.
AKrause
27.04.2013
40
Meinten sie den blauen Bügel welcher durch den Druck nach vorne gedrückt werden soll und damit der Schalter betätigt wird? Der Bügel wird nach vorne gedrückt und der Schalter habe ich auch durchgeprüft, der Schaltet.
10.073
3.039
Ein mech. Defekt ist auf dem Foto nicht zu erkennen. Lediglich das Gehäuse für den roten Schwimmer hat Ablagerungen, die beseitigt werden sollten.
Mach folgenden Test: zieh beim Wassereinlauf durch den Aquastop den Bügel vorsichtig nach vorn. Dann muß der Wasserzulauf sofort stoppen. Wenn nicht, dann liegt das Problem in der Elektronik. Du hast sie ja schon ausgetauscht. War das eine neue oder gebrauchte. Laß ein paar Infos rüberwachsen :-)
AKrause
27.04.2013
40
Ja die Elektronik ist eine instandgesetzte. Hat sich jetzt erledigt, ich habe nochmals getestet, die Restlaufzeit war 135 Min, die Maschine hat abgepumpt, anschließend hat sie Wasser geholt, der blaue Hebel ist nach vorne gekommen, Restlaufzeit war noch bei 132 Min, dann gab es ein lauten Knall und ein Lichtblitz und die Sicherung + FI waren draußen. Ich gehe nun davon aus, das die Elektronik nun vollkommen zerstört ist. Also muss ich mir nun eine neue Maschine Kaufen, trotzdem vielen Dank für die Unterstützung.
10.073
3.039
havelmatte schrieb:
Wenn sich die Elektronik mit einem "Krachgeräusch" verabschiedet hat und ein Triac geplatzt ist, dann hat das eine Ursache, die mit Austausch von dem kompl. Modul oder einzelner Bauteile nicht zu beheben sind. Die Ursache - oft der Aktuator in der Zugabevorrichtung - muß erst ermittelt werden.
Selbstreparatur ist ja gut und schön, es gibt aber Fehler, wie in deinem Fall, da kann ich dir nur den Werkskundendienst empfehlen sonst wird das eine unendliche teure Geschichte.
Schade, ich hatte für dich gehofft, dass das Gerät nicht auf den Schrott muß. Die Ursache wurde nicht behoben, daher der neue Kurzschluß. Bin immer noch fest der Meinung, dass der Aktuator die Ursache ist.
Das kann man nicht messen und nicht von außen erkennen.
Trotzdem vielen Dank für deine Rückmeldung. Geholfen hab ich gern.
AKrause
27.04.2013
40
Wo finde ich diesen Aktuator nochmals, dann prüfe ich diesen Aktuator durch.
10.073
3.039
Der sitzt hinter der Reinigerzugabe. Dazu muß die Vordertür abgebaut werden. Den Aktuator kannst du nicht prüfen oder messen. Wenn du Glück hast, dann kann man was riechen. Das Ding lässt sich zwar zerlegen, aber dann nicht mehr sicher zusammensetzen.
Wegen diesem Teil habe ich auch schon die eine oder andere Elektronik verheizt.
Thema: Bosch Silence Plus 3 in 1 auto Keine Anzeige, keine LED und
BOSCH Auto 3 in 1 Bleibt im Modus stecken, Wasser wird nicht warm
Bosch Silence Plus Programm läuft nicht bis zum Ende dirch
Bosch auto 3in1 super silence dauert ewig
Bosch Geschirrspüler super silence Maschine zieht nicht richtig Wasser
