Bosch Geschirrspüler super silence Maschine zieht nicht richtig Wasser
Diskutiere Bosch Geschirrspüler super silence Maschine zieht nicht richtig Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Geschirrspüler super silence E-Nummer: SGI58M05EU/49 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine zieht...
andreas-22
01.01.2014
30
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine zieht nicht richtig Wasser
Nach langer Zeit blieb der Geschirrspüler mit dem Fehlercode 001 stehen. Ich habe das Ablaufventil von Korrosion befreit und die Wassertasche gereinigt, sowie den Mechanismus wo die Wassertasche hineingesteckt wird.
Nach dem alles wieder zusammengebaut war der erste Testlauf.
Das Programm startet normal, es wird auch einmal kurz Wasser „eingeschossen“, aber das war es dann auch mit dem Wasser. Die Maschine brummt, macht saugende und pumpenden Geräusche…
Nach ein paar Minuten habe ich dann abgeschaltet.
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte?
andreas-22
01.01.2014
30
andreas-22 schrieb:
Hersteller: Bosch
Nach dem alles wieder zusammengebaut war, der erste Testlauf.
Diesen Vorgang habe ich 3 mal wiederholt, immer das Gleiche.
andreas-22
01.01.2014
30
Vielen Dank für die einleitenden Worte…
Also … kurz nach dem Drücken des Start-Knopfes wird einmal kurz Wasser der Maschine zugeführt. Dann hört es sich so an, als wenn die Maschine ihr Programm abspult, jedoch ohne weiteres Wasser.
Wenn der Aquastop defekt wäre, dürfte dann überhaupt der Maschine Wasser zugeführt werden?
01.05.2011
4.917
694
Ja, wenn der Aquastop defekt ist kommt nix mehr. Irgendwie liest es sich so als würde die Maschine "denken", daß sie genug Wasser hat.
Du wirst wohl nicht umhin kommen, die Maschine u öffnen und das Verhalten in der Wassertasche zu beobachten. Das ist aber nur etwas für entsprechend geschulte Personen, denn Teile liegen dann frei zugänglich die lebensgefährliche Spannungen führen können!
andreas-22
01.01.2014
30
Also, ich habe den Vorgang in der Wassertasche beobachtet, es wurde nur einmal kurz, nach dem Start der Maschine, Wasser zugeführt, welcher dann auch wieder aus der Wassertasche in der Maschine verschwand. Danach kam kein Wasser mehr.
Im Normalbetrieb hört man eigentlich über einen etwas „längeren“ Zeitraum den Wasserzulauf.
andreas-22
01.01.2014
30
Habe instinktiv das Aquastopventil getauscht. Danach hörte es sich zuerst an, als würde der Spüler wieder normal mit Wasser laufen…
Aber … das Programm lief irgendwie nicht weiter, obwohl der Counter die Zeit runterzählte.
Nachdem ich einmal kurz die Klappe aufmachte, um sehen wie es im inneren aussah, sprang nach dem Schliessen der Klappe plötzlich der Counter um eine Stunde wieder nach oben…??? Im Spüler war es nass und warm. Ich liess den Spüler noch ein zeitlang laufen, dabei fiel mir auf das die Zeit weiter hin und her springt.
Ich brach den Vorgang dann ab, machte einen Reset und öffnete die Seitenverkleidung um zu sehen was genau passiert…
Beim nächsten Neustart kam kein Wasser…?? Es war nur ein brummen der beiden Ventile unterhalb der Wassertasche zu hören… abwechselnd zog ich die Ventilstecker ab um zu lokalisieren welches Ventil es genau ist… es brummen tatsächlich beide…?
Suche ich an der richtig Stelle? Odrr könnte es ein Fehler auf der Platine sein?
Thema: Bosch Geschirrspüler super silence Maschine zieht nicht richtig Wasser
Bosch Edition 45 - Super Silence Wasser läuft nicht ein
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
Bosch auto 3in1 super silence dauert ewig
