Bosch Silence Plus 3 in 1 auto Keine Anzeige, keine LED und
Diskutiere Bosch Silence Plus 3 in 1 auto Keine Anzeige, keine LED und im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Silence Plus 3 in 1 auto E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Anzeige, keine LED und...
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Ok, der Triac wird über einen Transistor angesteuert. Dieser ist auch mit abgeraucht. Dieser befindet sich unterhalb des Triacs.
Nun ist der Rest der Steuerung auch deutlich erkennbar. Die Chancen stehen nciht so gut, dass du die Steuerung nochmal hin bekommst. Entferne den Triac und den Transistor. Wenn die Elektronik dann immernoch keinerlei Reaktion zeigt (was ich zu 90% vermute) ---> Tonne.
Du kannst auch eine Elektronik kaufen, die genauso aussieht, funktioniert dann trotzdem. Es kann allerdings sein, dass du dann eine andere Belegung der Programme hast, oder mehr/weniger Programme hast.
Die Steuerung wird nur anders programmiert (mehr weniger Programme, Sonderfunktionen etc.) und in verschiedenen Maschinen eingebaut.
AKrause
27.04.2013
40
Danke für die Info.
Welches Steuermodul könnte ich z.B. nehmen ?
In EBay ist z.B. eine Bosch Auto 3 in 1 für 50€, vom Modul sieht sie fast identisch aus. Die anderen Steuermodule sehen irgendwie Anderes aus?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Poste doch mal einen Link. Garantie kann ich dir darauf aber keine geben! ;)
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Das Problem ist, dass man die Steuerung nicht sieht, sondern lediglich den Bedienrahmen. Auch zu der Maschine werden keien näheren Auskünfte getroffen.
Aber den dem Beispiel siehst du ganz gut, was ich meine. die Blende hat z.B. keine Zeitvorwahl. Aber ich pers. bin der Meinung, dass man bei einem GSP da gut drauf verzichten kann.
AKrause
27.04.2013
40
Habe soeben die beiden Teile ausgelötet, das Teil bleibt tod, keine LED nichts. Das einzige, was war, er fing an, Wasser in die Wassertasche zupumpen, mehr nicht. Also gehe ich davon aus, das die Elektronik defekt ist, oder könnte noch irgendetwas anderes defekt sein ?
Welche alternativen Steuermodul kann ich nehmen, gibt es eine sogenannte Kompatibilitätsliste?
AKrause
27.04.2013
40
10.073
3.039
Passen nicht zu deinem Gerät
AKrause
27.04.2013
40
Welches Steuermodul kann ich alternative nehmen?
10.073
3.039
Das Steuerungsmodul hat die Ersatzteilnr. 654416
Beachte aber meinen Post Nr.8
AKrause
27.04.2013
40
Ich habe nun das Steuermodul getauscht, nun habe ich wieder LED und ein Display. Es ist auch kurz Wasser in die Wassertasche geflossen, aber das Wasser im Innenraum ist immer noch drin. Es wird nichts abgepumpt, man hört unten am Boden, nur ein Brummen und es riecht ein wenig elektronisch, mehr nicht. Kann es sein, das auch der Kondensator unten im Boden defekt ist?
AKrause
27.04.2013
40
Ich habe noch vergessen zuschreiben, das der Triac des Auslaufventil für Wärmetauscher defekt war und der darunter liegende Transistor.
10.073
3.039
Da wird Wasser in der Bodenwanne sein oder der Abpumpweg ist verstopft, bzw. ein Knick im Schlauch. Kann auch ein Fremdkörper in der Pumpe drin sein. Überprüf das mal.
Mach mal ein Foto von dem Kondensator, den du meinst.
Wenn die Laugenpumpe blockiert ist, dann ist der Geruch normal.
AKrause
27.04.2013
40
Nachdem ich nun alles zerlegt hatte, pumpt sie nun das Wasser ab. Aber wenn ich nun die Maschine anschalte pumpt sie kurz ab, anschließend wird Wasser eingelassen und wieder abgepumpt und dies ständig. Die Uhr bleibt auf 134 Minuten stehen.
10.073
3.039
Überprüf den Riffelschlauch auf Verstopfung und den Niveaugeber durch den das zulaufende Wasser läuft.
Evtl. ist da was verstopft oder verklemmt.
AKrause
27.04.2013
40
Riffelschlauch und den Niveaugeber habe ich überprüft, die sind sauber, wobei der Niveaugeber erst vor einem Jahr getauscht wurde, genauso die zwei Ventile. Kann es sein das der Wärmetauscher oben links in der Ecke der Wassertasche das Problem ist, dort ist Ablagerung zusehen.
10.073
3.039
Mach ein Foto
AKrause
27.04.2013
40
Vielleicht hat eine Verstopfung des Wärmetauscher in der Wassertasche den Knall gegeben. Hier das Foto der Wassertasche.
10.073
3.039
Das sind die Spuren die deutlich machen dass jahrelang der falsche Reiniger und zu niedrige Temperaturen benutzt wurden. Sollte unbedingt entfernt werden.
Das hat mit dem Knall aber nichts zu tun.
https://forum.iwenzo.de/verwendung-von-tabs-bei-geschirrspuelern--t30685.html
Wenn du mir deine email Adresse per PN schickst, dann schicke ich dir eine Reinigungsanleitung.
Moin Kollege havelmatte
Das habe ich hier reingesetzt: Link
Thema: Bosch Silence Plus 3 in 1 auto Keine Anzeige, keine LED und
BOSCH Auto 3 in 1 Bleibt im Modus stecken, Wasser wird nicht warm
Bosch Silence Plus Programm läuft nicht bis zum Ende dirch
Bosch auto 3in1 super silence dauert ewig
Bosch Geschirrspüler super silence Maschine zieht nicht richtig Wasser
