Reudinger
- 29.02.2024
- 1
- Hersteller
- Bosch
- Typenbezeichnung
- S9GT1B
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Kein Wasser in Maschine während Klar- oder Zwischenspülen
- E-Nummer
- SGD55M04EU/35
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
nachdem ich mich jetzt seit längerem mit dem Problem herumschlage und Googlesuchen bis jetzt erfolglos waren, erstelle ich diesen Thread.
Ich habe das Problem, dass bei besagtem Gerät im Laufe des Spülvorgangs bei ca. 60 min auf dem Timer verbleibend alles Wasser aus der Maschine abgepumpt wird (dauert meines Erachtens nach relativ lange) und danach die Umwälzpumpe freudig in der Luft herumrotiert, ohne das Wasser in der Maschine ist. Ich vermute, dass die Maschine da gerade beim Zwischen- oder Klarspülen ist.
Manchmal läuft das Programm dann bis zum Ende durch, manchmal bleibt der Timer aber auch auf 1 Min stehen und ich muss erst von Hand Wasser in die Maschine schütten, damit das Programm zum Ende kommt.
Ich habe sonst im Netz immer nur Fehlerbeschreibungen gefunden, bei denen im Programm von Anfang an zu wenig oder gar kein Wasser eingelassen wird und nicht, dass mitten im Spülgang nach dem Abpumpen und Übergang zum Nächsten Schritt einfach kein neues Wasser eingelassen wird.
Mittlerweile kenne ich die Maschine auch relativ gut, da ich bereits diverse Male die Schwimmerkammer in der Wassertasche und die restliche Steuermechanik daneben gereinigt habe. Auch wurde bereits die Dichtung vom Bottich zur Umwälzpumpe, das Pumpenrad und das motorseitige Pumpengehäuse ersetzt, weil diese Teile in der Vergangenheit bereits kaputt gegangen sind.
Undicht scheint auch nichts zu sein, da die Wanne komplett trocken ist (und ich dieses Problem auch schon einmal hatte).
Ich weiß gerade echt nicht mehr wo das Problem liegen kann, vor allem weil ich zu meinem expliziten Fehler quasi keine Infos finden kann.
Kann mir jemand von Euch weiterhelfen?
VG
Reudinger
VG
Reudinger
