Hille4711
- 14.03.2015
- 7
- Informationselektroniker
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Maxx7 Ecogreen
E-Nummer: WAE284G3/19
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fi fliegt raus
ich hab hier schon fleißig gelesen und mir auch ein paar PDF´s geholt womit ich erfolgreich meine Bosch WAMA öffnen konnte
Das Problem liegt daran das seit gestern abend beim Wahlprogramm Rad drehen sofort der FI rausgeflogen ist.
einfach so ohne Anzeichen ,vorher lief die Wama noch astrein durch
da ich die Maschine heut geöffnet habe ,dachte ich mir einen Versuch ist es wert die Heizung mal abzuklemmen und es dann zu testen.
Siehe da der Fi hält jetzt und das Display ist auch wieder normal angesprungen
Messtechnisch hat die Heizung 32Ohm gehabt und auch beide Kontakte keinen Durchgang zum PE
das sollte ja eigentlich ok sein
Isolationsmäßig habe ich zu hause keine Möglichkeit die Heizung zu Messen nur auf Widerstand.
Der NTC hat 6,11Ohm gehabt das sollte auch in Ordnung sein.
Ausgebaut habe ich die Heizung noch nicht ,ich wollte erst einmal hier nachfragen ob diese trotz guter Messwerte doch der Übeltäter sein kann?
Ist es normal das die Heizung schon bei Wahlrad drehen einen Kurzschluß verursachen kann?
Ich dachte eher das diese erst ab einer bestimmten Zeit per Relais dazu geschaltet wird und vorher nicht ins Spiel kommt.
Herausgesucht habe ich mir diese
http://shop.ersatzteil-land.de/ersatzteilland-p623h1s9-Bosch-Siemens-Heizun.html
die müßte ja passen.
Danke für eure Antworten
