Siemens WD61430/13 FI fliegt raus, wenn geheizt wird
Diskutiere Siemens WD61430/13 FI fliegt raus, wenn geheizt wird im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WD61430/13 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI fliegt raus, wenn geheizt wird Meine...
mcdollar
28.07.2009
6
ich habe mich mir schon seit gestern durch das Forum gelesen.
Ich habe bei meinem Waschtrockner das Problem, dass der FI-Schutzschalter kommt, wenn er anfängt zu Heizen.
Alle anderen Programme, wie Flusenspülen, Abpumpen uws. laufen durch. Nur beim Waschen fängt er an Wasser zu ziehen und die Trommel zu drehen, zieht nochmal Wasser nach - und dann, fliegt der FI raus (ich vermute, dass dann die HZ eingeschaltet wird.)
Wie gesagt, hab mich schon schlau gelesen, HZ durchgemessen -> 24 Ohm. Also eigentlich nicht defekt, oder??? :oops:
Habe auch gefunden, wie ich die Heizung ausbauen kann und habe sie auch draussen. Nun sieht sie ganz schön verkalkt aus - nur an einer Stelle ist sie ziemlich schwarz. Ist das evtl. die Stelle, wo der Kurzschluss entsteht und deshalb der FI kommt?
Ich will mir ungern ne neuen HZ kaufen, wenn sie es garnicht ist. Weil laut Messgerät ist sie i.O., also nicht durchgebrannt.
Gibt es noch andere Defekte an einer HZ??? Was ist mit den sogenanten Lochfrass :mrgreen: dringd dann Wasser in den Heizstab und kann das den FI kommen lassen???
Na da bin ich mal auf eure Ratschläge gespannt - am liebsten wäre es mir, wenn es nur die HZ ist :-D
Grüße aus Berlin
Martin
timmi
17.02.2008
1.869
181
Wenn die Heizung einen schwarzen Fleck kommt Wasser in den Heizstab das löst den Fi aus .
Stell dein Messgerät auf Ohm und mess mal die Anschlüsse gegen Masse der Heizung
mcdollar
28.07.2009
6
ich habe das Messgerät auf 20MOhm und messe dann an beiden Anschlüssen gegen Masse ca. 1MOhm
timmi
17.02.2008
1.869
181
Heizung ist Schrott :evil:
mcdollar
28.07.2009
6
Na dann werde ich mal ne Neue bestellen.
Ich danke für die rasche Antwort.
Werde das Forum weiter empfehlen :bday:
timmi
17.02.2008
1.869
181
Melde dich wenn die neue drin ist :)
mcdollar
28.07.2009
6
So, also heute neue HZ geholt, eingebau und es heizt wieder und der FI bleibt drin :hello1:
Danke nochmal
timmi
17.02.2008
1.869
181
Sehr schön :drinking:
mcdollar
28.07.2009
6
Schönen Guten Abend,
ich muss mich mal wieder melden.
Nachdem ich letztens meine WM erfolgreich repariert habe ::D , komme ich nun aus dem Urlaub wieder und was soll ich sagen - nach 2 Ladungen streikt sie wieder mal.
Nun habe ich folgendes Problem: Mitten beim Waschen ist sie einfach stehen geblieben und die Trommel dreht sich nicht mehr.
Ich konnte das Wasser noch abpumpen lassen. Wenn ich über den "Start-Schalter" weiter drücke, hört man zwar in er WM immer ein Relais o.ä. klicken, aber die die Trommel dreht sicht kein Stück mehr :angryfire:
Was könnte das jetzt sein???
Danke schon mal
Martin
timmi
17.02.2008
1.869
181
Relais auf der Elektronikplatte ,Lötstellen defekt .
Motorkohlen Prüfen .
mcdollar
28.07.2009
6
tach auch,
ja es waren die Kohlen :(
Habe heute gleich ein E-Teil besorgt. Gab es nur als komplettes " Kohlebürsten-System" :evil:
Na egal, eine Frage habe ich noch.
Der Motor besteht ja aus einem aus zwei Lagerschalen und dem Stator. Nun habe ich leider beim Auseinanderbauen mir die Lage nicht gekennzeichnet :oops:
Die neue Lagerschale mit den Kohlebürsten kann ich nun auch 180° verdreht aufsetzen. In der Anleitung steht, dass die Steckfahnen vom Kohlebürstensystem zum Stator nicht vertauscht werden dürfen. Ich habe mich nun an Abdrücken auf dem Gehäusedeckel orientiert. Maschine läuft auch wieder.
Nun die Frage: Was kann schlimmstenfalls passieren, wenn ich es doch falsch zusammengesteckt habe?? Oder wäre dann der Motor garnicht erst angelaufen???
Danke schon mal
Martin
timmi
17.02.2008
1.869
181
Ich denke du hast ihn richtig zusammengebaut .
Wenn ich sowas zerlege, mach ich mit einem Stift immer einen Strich drauf :)
Thema: Siemens WD61430/13 FI fliegt raus, wenn geheizt wird
Siemens SN44M505EU/07 FI fliegt raus
Siemens S9J1S Sicherung fliegt sofort
Bosch Maxx7 Ecogreen Fi fliegt raus
Siemens IQ500 vario perfect FI Schalter fliegt raus
Siemens Siwamat XS 1040 Fi fliegt sofort
