Jeanne88
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Exclusive T 1001 A Toplader
E-Nummer: WOK2091/05
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ab
die Waschmaschine meiner Mutter ist seit einigen Wochen kaputt,was bedeutet, dass sie das Wasser nicht mehr abpumpt. Nach einigen qualvollen Wochen der Handwäsche versuche ich mich nun selber an der Reparatur.
Da ich schon den ganzen Tag in Foren gesucht habe,habe ich bereits einiges, was geschrieben wurde, versucht:
Ich habe das Wasser mithilfe eines kleinen Ablassschlauches an der Frontseite, welcher hinter einer leicht zu entfernenden Klappe versteckt war, abgelassen. Anschließend habe ich eine Art Drehverschluss, direkt neben diesem Schlauch aufgedreht, wo noch einmal etwas Wasser kam. Dieses Teil konnte man rausnehmen, wo bei mir schon Hoffnungen aufkeimten, dass es sich hierbei um das oft genannte Flusensieb handelt, es entpuppte sich jedoch als ein undefinierbares Plasteteil mit zwei sich gegenüberstehenden "Platten". Es ähnelte also in keinster Weise einem Sieb... Anschließend habe ich den Abwasserschlauch entfernt und ein paar mal gut durchgespült, das selbe mit dem Siphon unter dem Waschbecken. Doch auch an der hinteren Seite, wo dieser Schlauch zusammen mit dem Zulauf für das Wasser sind, finde ich kein Flusensieb... Da es sich um einen Toplader handelt, habe ich auch von innen keine Chance: Ich schau nur in die Trommel und wenn ich diese mit der Öffnung nach unten drehe,kann ich eventuell ( hab noch nicht herausgefunden wie) 3 Plasteteile, die siebartig aussehen und sich IN der Trommel befinden,entfernen.... Diese sehen jedoch sauber aus... :roll:
Nun zu den Symptomen der etwa 10 Jahre alten Maschine:
Sie war bis jetzt noch nie defekt, weshalb wir ungern an die Neuanschaffung denken. Ein Flusensieb, da nicht gefunden, wurde nie gereinigt. Füllt man die Maschine nun mit Wasser und stellt sie auf das Programm "Abpumpen", wird eine Gesamtzeit von 3 Minuten angezeigt. Sobald man auf Start drückt, beginnt für kurze Zeit, sich die Trommel zu drehen und dann wird kraftvoll Wasser abgepumpt (konnte überprüft werden, während der Abwasserschlauch in die Toilette gehalten wurde). Doch dann stoppt die Maschine, obwohl noch nicht annähernd genug Wasser abgepumpt wurde und zeigt im Display blinkend "03" an.
Nun brauche ich Hilfe!
Hoffe, es finde sich jemand, der mit helfen kann und meine Mutter somit von der Handwäsche erlöst
Danke schonmal
Danke schonmal
