Bosch Classixx 5 / WAA28261 Plastikteile in Wäsche, Waschmaschine ausgelaufen
Diskutiere Bosch Classixx 5 / WAA28261 Plastikteile in Wäsche, Waschmaschine ausgelaufen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Classixx 5 / WAA28261 E-Nummer: WAA 28261/10 FD 8712 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Plastikteile in...
Tia
21.05.2019
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Plastikteile in Wäsche, Waschmaschine ausgelaufen
im Keller habe ich die Waschmaschine mit fertiger Wäsche so vorgefunden:
- Teilweise ausgelaufen
- Plastikstückchen in der Wäsche
- Trommel läuft nicht gut, wenn man sie mit der Hand dreht
Die Plastikstückchen in der Wäsche sind mir in der Wäsche davor schon aufgefallen, allerdings sehen die sehr ähnlich wie ein gewaschenes Taschentuch aus, daher habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht. Auch das eher schlechte Laufen der Trommel ist mir vorher schon aufgefallen, aber da ich die Maschine noch nicht lange habe hatte ich keinen Vergleichswert und habe das als 'normal' abgetan. Der Fehler ist also vermutlich über die Zeit entstanden.
Ich habe mir die Maschine von unten und hinten durch die Öffnung angeschaut und keine direkten Schäden feststellen können, weshalb ich den Schaden in der Trommel vermute. Sonst könnten vermutlich auch keine Plastikstücke im der Wäsche landen.
Ein Bild der größten Stücke:
Ich würde mich sehr über eine Fehlerdiagnose freuen. Falls ich die ganze Trommel ersetzen müsste, würde sich eine Reparatur vermutlich nicht lohnen?!
Viele Grüße
p.s. an das Forenteam: 1MB für einen Dateiupload sind mager :P
warum? pro Foto ist das eigentlich immer genug, und wenn man dann noch die unnötige "Landschaft" drumrum weglässt, gehts auch mit der Hälfte...
Und für das Bild vom "blauen Wunder" reicht es doch allemale, und das ist meiner Meinung nach abgelagertes Weichspüler/Waschmittel-Konzentrat nach permanenter Überdosierung... - welches sich jetzt mal gelöst hat, bei vielleicht einer Kochwäsche?
Denn IN der Maschine gibt es keine blauen Bauteile... - siehe hier>>>
https://www.bosch-home.com/de/supportdetail/product/WAA28261/10#/Tabs=section-spareparts/
Warscheinlich sind die ganzen Einspülwege genauso von Weichspüler/Waschmittel verstopft, dass die Einspülschale übergelaufen ist, oder der Wasserstand zu hoch geht, wg. verschmodderter Luftfalle/Schläuchlein zum Druckschalter...
Wegen der Schwergängigkeit kannst Du ja mal den Riemen vom grossen Riemenrad hinten runternehmen, und gucken, ob wirklich die Trommel, oder eben der Motor schwer läuft, so als Test - Riemen runterfädeln mit z.B. Schraubendreher zwischen Riemen und Rad und ne halbe Drehung per Hand. Bitte keine Finger einklemmen!
Vielleicht sind die Textilreste noch vom Vorbesitzer. Das Gerät wurde im Dez. 2007 hergestellt.
Leuchte mit der Taschenlampe durch die Trommellöcher und ggf. die Stücke von unten nach Abnahme des Sumpfschlauches rausnehmen.
Tia
21.05.2019
Auf dem Bild sind die Stückchen blau durch die Belichtung. Eigentlich sind die 'dreckig-weiß' bzw. grau. Also durchaus plastikfarben. Ich habe noch mal ein Bild in den Anhang gepackt.
Auch wenn das Zeug weiß ist, kann es sich natürlich um Weichspülerreste handeln.
Gibt es denn eurer Erfahrung nach Plastik in der Waschmaschine die so zum Vorschein kommen könnte? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich beruhigt die Maschine wieder anschließen und mal ein paar einzelne Programme durchlaufen lassen und die Maschine dabei beobachten.
Kann ich die Maschine auf den Kopf drehen ohne dass ich irgendwelche Lager kaputt mache? Dann würde ich mir den Sumpfschlau mal anschauen.
Vielen Dank so weit für die Hilfe!
Was ist es denn nun genau???? Plastik oder Kalk???
Von der WaMa ist es mit Sicherheit nicht. Auch Weichspüler schließe ich aus.
Bloß nicht!!!!!!!
Tia
21.05.2019
Also für Kalk hat es die falsche Konsistenz. Ich hab keine Ahnung wie sich über Jahre abgelagertes Spülmittel anfühlt. Meiner Einschätzung nach ist es noch immer Plastik, denn das Zeug hat irgendeine Struktur die nicht so wirkt, als hätte sie sich über die Zeit zu großen Klumpen zusammengesetzt.
Kaputte Klamotten hatte ich nicht in der Wäsche. Außerdem waren es ja zwei Wäschen hintereinander und nach der ersten war die Trommel sauber.
havelmatte schrieb:
Bloß nicht!!!!!!!
Dann auf den Rücken? Ich hab gerade keine Hebebühne für Waschmaschinen zur Hand. :D
Auch das lass sein. Hier hilft bücken am besten, denn der Sumpfschlauch ist der tiefste Punkt des Laugenbehälter bei stehendem Gerät und die Physik sagt, dass Fremdkörper immer nach unten fallen.
Tia
21.05.2019
Nur um noch mal blöd nachzufragen: Du meinst ich soll die Front abmontieren, um da dran zu kommen, oder? Eine Andere Öffnung habe ich ja nicht, wenn die Maschine auf den Füßen steht. :)
Richtig, wenn aber beim Waschen keine Fehler auftreten, dann mach nichts am dem Gerät.
Tia
21.05.2019
Ich habe zum Test 'Spülen' gestartet und das Ding ist sofort ausgelaufen.
Also habe ich das Ding aufgemacht, oben und unten, und erstmal nichts gesehen. Dann sind mir Plastikreste unter der Türdichtung aufgefallen und ich habe das große Gewicht vorne abgeschraubt.
Mein Fund: Die Dichtung hat sich mit einem Teil der Trommel komplett selbstständig gemacht und hing nur noch an einem kleinen Stück Plastik an der unteren Kante. Bilder:
Mir sieht das ganz nach einem Totalschaden aus. Interessant wäre wie das passieren konnte. Gibt es eine bessere Entsorgungsoption als der städtische Sperrmüll?
Das sieht ja schlimm aus. Einen solch gewaltigen Schaden habe ich in meinen 40 KD-Jahren noch nie gesehen.
Das ist ein voller Totalschaden.
Bei der Entsorgung bin ich überfragt. Vielen Dank für die ausdrucksstarken Fotos.
Auweia! Sowas habe ich noch nie gesehen!
Da muss doch hinten auch das Riemenrad lose sein, das Lagerkreuz im Eimer und und und...
Dem
würde ich uneingeschränkt zustimmen, leider...
Wg. Entsorgung:
Maximal verkaufen könnte man bestimmt noch den Motor und die Pumpe, sowie die Elektronik - soweit man Lust und Zeit für Demontage und Annoncen/Verkauf hat...
Solltest du das Gerät bei einem Händler als gebraucht gekauft haben und der Kauf nicht länger als 12 Monate her ist, dann drucke die Fotos aus und gehe zum dem Händler.
Gewerbliche Verkäufer müssen für Gebrauchtgeräte 12 Monate Garantie leisten.
Dieser Schaden entsteht in einem sehr langwierigen Prozess und nicht bei 5x waschen.
Moin Tia & Kollegen
Das habe ich auch noch nie erlebt, da muss doch ein Fremdkörper sich in der Trommel verfangen haben
und hat den Bottich von Innen aufgeschnitten, oder die Trommel hängt schief im Bottich.
Thema: Bosch Classixx 5 / WAA28261 Plastikteile in Wäsche, Waschmaschine ausgelaufen
Bosch Classixx 5 Leder, Schimmel, Geruch nach 10 Wäschen nicht verflogen
BOSCH Classixx 5 Wasserzulauf stoppt nie
Bosch Classixx 5 Trommel schlägt
Bosch Classixx 6 (WAB28220) Trommel dreht sich nicht
