Bosch Classixx 5 Leder, Schimmel, Geruch nach 10 Wäschen nicht verflogen
Diskutiere Bosch Classixx 5 Leder, Schimmel, Geruch nach 10 Wäschen nicht verflogen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, wir haben in unserem Keller Motorradkleidung, Lederstühle, Schlittschuhe und wenige Kleidung über Jahre gelagert. Bei Einzelzeilen bildete...
Steub46
27.10.2022
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
Classixx 5
Kurze Fehlerbeschreibung
Schaltbild vorhanden?
wir haben in unserem Keller Motorradkleidung, Lederstühle, Schlittschuhe und wenige Kleidung über Jahre gelagert. Bei Einzelzeilen bildete sich ein Schimmelfilm. Ganz leichte weiße Flecken. Allerdings roch alles etwas schimmelig. Den Geruch stellten wir ausschließlich am Leder Fest. Papierkartons, Rucksäcke, Koffer, Decken, normale Schuhe, etc. roch normal. Nach Entfernung aller Lederartikel aus unserem Keller war der Geruch nach rund einem Monat verflogen (Baujahr 2010, kein Fenster!).
Wenige Stücke haben wir in unserer Waschmaschine Bosch Classixx 5 gewaschen. Es war ein (!) Waschvorgang. Seit dem riecht unsere Waschmaschine und alles was daraus kommt nach diesem Geruch aus dem Keller. Der Geruch verfliegt nicht immer, aber man kann es tragen.
Wir haben rund 10 x erneut gewaschen. 30 Grad, 60 Grad und 90 Grad. Auch ohne Wäsche. Spülen. Schleudern. Wasser abgelassen. Wasser mit Waschmittel in der Trommel "einwirken" lassen.... der Geruch mildert sich nicht (1 Monat).
Bevor wir nun die Kiste vermüllen und eine neue Anschaffen bitte ich hiermit um Hilfe.
Mag es sein, dass irgendwas im inneren der Maschine den Geruch angenommen hat? Feste Fusselablagerungen in der Trommel? Ich weiß nicht mehr weiter.
K
Kalkjohn
25.05.2020
20
Gerüche werden in der Waschmaschine gerne von der Türmanschette und dem Verbindungsschlauch zwischen Waschmittelfach und Bottich aufgenommen. Aber auch Ablagerungen im Bottich und an der Trommelrückseite, bestehend aus Flusen, Fett und Kalk, können Gerüche annehmen.
Noninvasive Methoden:
  • Türmanschette ordentlich mit einer Paste aus warmem Wasser und pulverförmigen Vollwaschmittel (enthält Bleichmittel) einreiben und über mehrere Stunden einwirken lassen. Danach mit heißem Wasser rückstandsfrei abspülen.
  • Die Ablagerungen lassen sich zum Teil bei einer Entkalkung der Waschmaschine ablösen. Dazu entweder Zitronensäure (E330) nach Herstellerangaben dosieren oder einen speziellen Waschmaschinenentkalkner anwenden.
  • Waschmaschine mehrmals leer schleudern lassen und währenddessen vorsichtig eine heiße Lösung aus Wasser und Vollwaschmittel über die Waschmittelschublade zuführen. Die Lösung wird durch die Trommel im Bottich verwirbelt und erreicht Bereiche, die bei einem normalen Waschgang nur geringfügig gespült werden. Anschließend dieselbe Prozedur mit heißem, klaren Wasser durchführen. Die Reinigungswirkung kann gesteigert werden, wenn während des Schleuderns der Abwasserschlauch in die Waschmittelschublade gehängt wird, sodass das Wasser zirkuliert (bei zu viel Widerstand kann die Steuerung den Schleudergang evtl. unterbrechen und/oder eine Fehlermeldung ausgeben, dass die Pumpe kein Wasser abführen kann).
Invasive Methoden:
  • Türmanschette und Verbindungsschläuche »Waschmittelschublade ⇆ Bottich« und »Bottich ⇆ Pumpe« demontieren und für mehrere Stunden in heißes Vollwaschmittelwasser einlegen, danach vorsichtlich schrubben und heiß spülen.
  • Falls der Bottich geschraubt und nicht verschweißt ist: Bottichhälften auseinandernehmen, Trommelrückseite und Bottich ordentlich säubern.
Manche Gerüche verfliegen nach zig Waschdurchläufen von selbst.
01.05.2011
5.062
741
Tip von meiner Frau: Mal die Maschine leer laufen lassen...MIT KAFFEE!. Nicht direkt das Pulver sondern so, wie man ihn trinken würde. Mal eine Kanne voll aufbrühen (nicht so ein Espresso-Täscheno-)) und dann zum Spülgang dazugeben. Ggf. etwas Kaffeesatz zugeben, aber das darf natürlich nicht die Pumpe und Ventile verkleben.
Wäre interessant, mal von anderen Nutzermn zu hören, ob das schon mal gemacht wurde und ggf. Beschreibungen von Risiken und Nebenwirkungen. Ich übernehme keine Haftung!
K
Kalkjohn
25.05.2020
20
In meiner Biotonne riecht Kaffeesatz nach einem Tag jedenfalls alles andere als frisch. :D
01.05.2011
5.062
741
Kaffeesatz gilt durchaus als geruchsbindend, dazu gibt es viele Beiträge im INet.. Klar, nach langen Tagen z.B. in einem Kaffee-Vollautomaten in feuchter Umgebung ist er dann auch schimmelig und alles andere als lecker.
Ich habe mal weiter gelesen: Da wird eigentlich eher Kaffesatz und Kaffeepulver (auch gebraucht, also nach dem Brühen) genannt als Geruchsabsorber. Wäre dann eher kein "Trinkkaffee" sondern eben so ein Schälchen Kaffeesatz in die Maschine gestellt für einige Tage.
Na, nur so eine Idee...
Moin Steub46
Wir geben hier Reparaturtipps, wenn ein Gerät streikt,
aber für Waschanleitungen & Co, sind wir nicht der richtige Ansprechpartner.
Versuche es in z. B. Frag Mutti usw.
Der Kollege driver_2 (Link) hat eine Wäscherei und kann die auch keine gezielten Ratschläge geben, weil wir unser Wissen in Richtung Technik ausgerichtet haben.
Oder such mal nach ein Gerber Forum odgl., evtl. kennen die sich etwas besser aus.
Freund Google:
1. → Ledergeruch Wäsche riecht
2. → Wäsche riecht Ledergeruch
3. → Wäsche stinkt nach Leder usw.
Bis denne Gruß vom Schiffhexler
Thema: Bosch Classixx 5 Leder, Schimmel, Geruch nach 10 Wäschen nicht verflogen
Bosch Classixx 5 Trommel innen lose
Bosch WUU28T40/04 Schaumbildung
Bosch Series 8 How to: Schwingsystem / Laugenwanne reparieren
Bosch Classixx 5 / WAA28261 Plastikteile in Wäsche, Waschmaschine ausgelaufen
Bosch MAXX 6 Waschprogramm läuft in halber Zeit, Wäsche nicht richtig sauber
