Bosch Avatixx 7 Neuer Antriebriemen geht nicht rauf
Diskutiere Bosch Avatixx 7 Neuer Antriebriemen geht nicht rauf im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Mahlzeit, ich habe mir über Bosch einen neuen Antriebsriemen bestellt. Das Problem nur, ich bekomm ihn einfach nicht rüber gezogen. Gibt es da...
Phoenix859
24.06.2009
12
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
Avatixx 7
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
WAQ28410/12 FD 9305 000132
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Mahlzeit,
Gibt es da einen Trick oder kniff?
Die nummer auf dem Riemen stimmt mit dem alten über ein also muss es der richtige sein.
Bin für jede hilfe dankbar.
mmhkt
20.02.2018
867
152
da gibt es zwei Möglichkeiten:
Riemen zuerst unten auf die Motorwelle, dann an einer Seite des Rades an der Trommel ansetzen, das Rad mit der anderen Hand drehen, dabei den Riemen festhalten.
Dann geht der im Regelfall richtig drauf. Der Riemen ist dabei natürlich unter entsprechender Spannung, soll ja schließlich im Betrieb erstens halten und zweitens die Kraft übertragen.
Oder wenn das nicht gelingen will:
Die Schrauben der Motorbefestigung etwas lösen, dann den Riemen aufziehen und anschließend den Motor wieder so festschrauben, daß der Riemen unter ausreichender Spannung steht.
Nicht so fest spannen wie eine Gitarrensaite, aber auch nicht zu locker.
Ersatzteilübersicht für deine Maschine.
Wahrscheinlich schon gemacht, aber trotzdem:
https://www.youtube.com/results?search_query=bosch+waschmaschine+riemen+wechseln
Phoenix859
24.06.2009
12
Danke, ich werde es Probieren und melde mich zurück.
Phoenix859
24.06.2009
12
Sorry für die verspätete Antwort. Ich habe es leider noch immer nicht hinbekommen.
Auf dem ersten Bild ist zu sehen wie stramm der Riemen ist und ich ihn so nicht rum bekomme.
Auf dem zweiten Bild sind die 2 Schrauben vom Motor zu sehen. An die eine komme ich ran aber bei der zweiten Schraube ist die Rückwand im weg.
Es muss doch gehen ohne die Komplette Maschine zu zerlegen oder nicht?
Thema: Bosch Avatixx 7 Neuer Antriebriemen geht nicht rauf
Bosch Logixx 7 Sensortasten ohne Funktion
Bosch Maxx 7 Fehlercode F19
Bosch Logixx 7 Nach ca. 1min geht das ausgewählte Programm nicht weiter.
Bosch Bosch Avantixx 7 Wascher + Trockner E:73 Fehler
Bosch Logixx 8 Vario Perfect Display dunkel, nichts geht mehr
