bonito58
- 23.11.2015
- 4
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: auto 3in1 silence
E-Nummer: SD13GT1B / SRI55T15EU/30
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Restlaufzeit 1
Bosch Geschirrspüler auto 3in1 silence, TYP SD13GT1B / SRI55T15EU/30
Restlaufzeit 1 bleibst stehen
auch bei unserer Maschine hat sich der Fehler eingestellt, dass die Restlaufzeit 1 stehen bleibt und innen irgendeine Einrichtung weiterarbeitet (entsprechendes Geräusch). Beendet wird zur Zeit mit Reset. Lediglich das reine Spülprogramm (22 min) läuft fehlerfrei durch.
Die Seitenwand wurde demontiert, der Wärmetauscher ist frei, lediglich in der Kammer links oben sind Ablagerungen erkennbar. Wir lassen die Maschine jeden Monat 1x mit Spezialreiniger durchlaufen.
Der Wassereinlauf ist normal, der rote Schwimmer ist frei beweglich und die Druckdose arbeitet ebenso fehlerfrei (bei mehreren Programmen getestet). Abgepumpt wird auch ordentlich, allerdings nicht am Ende des Programms, sondern deutlich vorher. Maschine ist dann leer, aber es brummt irgend etwas. Es ist nicht die Schmutzwasserpumpe, denn die habe ich mittels des roten Stößels mal kurz ein- und wieder ausgeschaltet.
Typischer Programmablauf (hier 45°-Programm, ca. 35 min Laufzeit):
- Programmstart
- Kurz Abpumpen
- Wasser läuft ein bis Druckdose abschalte
- Arbeitszyklus beginnt, Wasser wird auch aufgeheizt
- Nach ca. 20 min. Abpumpen des Schmutzwassers
- Völlige Ruhe
- Einsetzen der Brummgeräusche, als wenn da eventuell eine Pumpe arbeitet (Spülpumpe?)
- Maschine zählt runter bis 1, danach bleibt auch das Geräusch
- Stoppen mit Rest
Meine Frage ist nun, wird nach dem Abpumpen des Schmutzwassers noch einmal Wasser gefasst, um Geschirr nachzuspülen? Wenn ja, dann findet das hier nicht statt und die Spülpumpe arbeitet trocken.
Meine Frau berichtete noch, dass das Geschirr am Ende nicht so trocken ist wie gewohnt. Am Boden des Geschirrspülers waren auch leichte Ablagerungen erkennbar, als wenn der Schmutz nicht richtig weggespült wurde. Auch die angezeigten Programmlaufzeiten sind etwas länger als gewohnt. Aus dem Rahmen fällt z.Zt. das 50°-Programm, das nach einem versuchten Start des Diagnoseprogramms (hat nicht geklappt nach der gefundenen Anleitung) plötzlich bei 170 Minuten steht, was sich auch bisher nicht beseitigen lässt.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
- Programmstart
- Kurz Abpumpen
- Völlige Ruhe
- Stoppen mit Rest
