Bomann GSPE 773 , WQP12-9350I keine Funktion
Diskutiere Bomann GSPE 773 , WQP12-9350I keine Funktion im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bomann Typenbezeichnung: GSPE 773 , WQP12-9350I E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion Meine...
Camaro21
20.01.2013
6
Hersteller: Bomann
Geschirrspüler ist während des Betriebes warscheinlich kurz vor Ende einfach ausgegangen. Keine Leuchtdiode mehr an.
Lässt sich jetzt nicht mehr einschalten.
Die Dioden bleiben alle aus und es piept auch nicht.
230 Volt vorhanden, Hauptschalter schaltet , Türkontaktschalter schaltet. Auf der Platine kommen 230V an, Sicherung in Ordnung nichts verbranntes zu sehen oder zu riechen.
Leider habe ich keinen Schaltplan um herauszufinden was geprüft wird bevor der GS in Bereitschaft geht.
Andreas
Moin Andreas
Da wird auf der Elektronik (EL) die Spannungsversorgung defekt sein.
Das wird wahrscheinlich bei Bormann ähnlich aufgebaut sein, wie hier: Bauk-TR
1.805
da bleibt ja nur die Steuerelektronik als Übeltäter (vergl. Bild)
Mess dort mal den Trafo durch und prüfe Lötstellen sowie Kontakt Steckverbindungen,
die sich ggf. durch Tür zuschlagen lösen können
Ich persönlich halte recht wenig von diesen billig gebauten Geräten
Gruß flumer :lol:
Thema: Bomann GSPE 773 , WQP12-9350I keine Funktion
Gorenje gl 61110x wqp12-9350j Einschalten nicht möglich
Bomann WA 9114 - Typ: TG60 - 14604 Schaltet sich ab
Bomann wa 9310 heitzstab auf Funktion prüfen
AEG Favorit 50 (FAV50KVI1P) ohne Funktion
Techno Star GSP 25-42 GS heizt nach Vorspülen nicht richtig,
