donatz
- 21.07.2011
- 3
Hersteller: Techno Star
Typenbezeichnung: GSP 25-42
E-Nummer: 7621181642
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): GS heizt nach Vorspülen nicht richtig, Spannung mal ja mal nein
Seit einiger Zeit macht uns unser GS Techno-Star GSP 25 Probleme während des Spülprogramms:
Waschprogramm (65° oder 50°) eingestellt
Vorwaschprgramm (ca. 10 min) läuft ganz normal durch
Geht in den Reinigungswaschgang und bleibt dann in einer "Endlosschleife" hängen
Es scheint irgendwie mit der Heizung tun zu haben, folgendes hab ich schon gemessen:
Heizung (1800W), Widerstand ~30 Ohm (Heizung sollte ok sein?)
Spannung an den beiden Leitungen die zur Heizung gehen ist mal da mal nicht. Ich messe einen kurzen Implus (230 V) der gleich wieder abfällt, die Maschine geht mit einem Quietschen/Seufzen, das imho von der Umwälzpumpe kommt, wieder an den Waschprogramm-Punkt mit dem Stromimpuls von 230V der dann aber gleich wieder gegen 0V abfällt die Maschine geht mit einem Quietschen/Seufzen, das imho von der Umwälzpumpe kommt,..... und so gehts die ganze Zeit weiter.
Das ganze geht dann zwischen 30 min und einer Stunde so weiter. Irgendwann nach dieser Zeit läuft die Maschine dann das komplette Programm durch. Hier kommt es ja dann zu einem zweiten Reinigungswaschgang, hier hab ich eben konstant und dauerhaft 230V an der Heizung gemessen, kein "Impulsstrom" mehr. Die Heizungs wird hier nun auch gleich richtig heiß, kann ich fast nicht mehr anfassen, im Gegenteil zum ersten Reinigungsgang wo die Heizung (durch die Stromimpulse) nur max. laumwarm wird.
Ich bin kein Fachmann, aber müssten die 230V nicht durchgehend an der Heizung anliegen und nicht wie bei unsrem GS immer nur impulsartig?
Ist das mein Fehler? An welchem Bauteil könnte das liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
cu,
donazu
cu,
donazu
