dieterz
- 07.07.2009
- 16
- 2
- Hersteller
- BEKO
- Typenbezeichnung
- DUN 6832 FX30
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Unterer Spülarm dreht sich nicht oder nur wenig.
- E-Nummer
- Nicht gefunden
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
wie oben beschrieben dreht der untere Arm nicht.
Der Arm wurde bereits auf Verschmutzung überprüft und gereinigt.
Die ganze Maschine wurde mit Spülmaschinenreiniger gereinigt. Sieb und gereinigt darunter nach eventuellen Teilchen überprüft.
Selbst wenn der Arm direkt unter einem Topf oder Glas steht, wird es nicht sauber.
Es ist aber nicht so, dass da gar kein Wasser heraus kommt. Ist das nun auf jeden Fall die Wasserweiche (Drehschieber) oder kann es auch sein, dass dieses Bauteil falsch angesteuert wird? Oder dass einfach nur die Pumpe zu wenig Druck aufbaut?
Ich habe den Eindruck, dass sie jetzt etwas lauter spült als früher. Das würde wohl eher auf einen höheren Druck am oberen Spülarmschließen lassen.
Ich habe noch eine weitere im Zusammenhang mit dem Druck und der Fehlersuche nicht unwichtige Frage.
Wozu gibt es die Wasserweiche?
Gibt es Phasen während des Spühlens in denen nur ein Arm mit Wasser versorgt wird? Wenn in dem Moment dann der angesteuerte mehr Druck hat, dann würde das direkt Sinn machen. Und wenn ja, wann läuft welcher? Wenn man zur Kontrolle schnell die Türe auf macht, und das Programm dann gerade nur oben ansteuert, dann ist es klar, dass der untere nicht läuft. Umgekehrt natürlich ebenso. Liege ich da richtig?
Nochmal die Fragen:
Wasserweiche Ja/ Nein %
Was sonst?
Gibt es eine separate Ansteuerung?
Zu welchem Zeitpunkt?
Wo gibt es die Weiche günstig?
LG
Nochmal die Fragen:
Was sonst?
LG
