Beko DSFS 6830 Wasser wird nicht abgepumpt - Wie Pumpe ausbauen?
Diskutiere Beko DSFS 6830 Wasser wird nicht abgepumpt - Wie Pumpe ausbauen? im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Die Spülmaschine pumpt kein Wasser mehr ab, auch nicht in einen Eimer. Ich vermute, dass die Pumpe mit Glas oder Plastik verstopft ist. Ich habe...
PannenPeter
07.06.2023
Beko
DSFS 6830
  1. kein Messgerät
Ich habe es bisher nicht geschafft die Pumpe auszubauen. In manchen Videos sieht es sehr einfach aus, aber bei mir lässt sich die Pumpe nicht rausdrehen, da ich kaum Platz für zwei Hände habe und außerdem nicht weiß wie die Pumpe sonst noch befestigt ist.
Außerdem habe ich Wasser in der Bodenwanne, vermutlich durch das Überlaufen, ist die Maschine damit Schrott oder ist das nicht so tragisch sofern es nicht nochmal passiert?
PannenPeter
07.06.2023
Falls jemand anderes auf das Thema stößt: Die Pumpe muss nach links gedreht werden. Oben in der Mitte des Übergangs kann man von rechts mit einem Schraubenzieher nachhelfen
Bailando
27.05.2023
Ja die ganze Pumpe nach links drehen. Wahrscheinlich ist da irgendwo ein Widerhaken am Kunststoff den du vorher lösen musst.
Thema: Beko DSFS 6830 Wasser wird nicht abgepumpt - Wie Pumpe ausbauen?
Neff S4R2F Zieht zu wenig Wasser
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
Privileg 113S zieht kein Wasser
Aeg Öko_Favorit 4270i Wasser nicht abgepumpt
