Thork
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: 113S
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht kein Wasser
Bin leider Anfänger in diesem Gebiet und finanziell gezwungen mich selbst an die Reperatur zu begeben - merke aber mittlerweile das mein Wissen nicht reicht. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Diese ältere Maschine (Privileg 113s) lief schon Jahre einwandfrei hatte aber seit kurzem Probleme beim Abpumpen.
Nach einer Reinigung des Siebs und Abwasserschlauchs (kaum Schmutz) pumpte sie dann aber doch wieder ab.
Das (oder ein anderes) Problem trat allerdings bald wieder auf. Das Wasser wurde zwar (teils?) abgepumpt, allerdings sammelte sich Wasser in der Maschine (Überlauf defekt?). Bei Programmdurchlauf trat Wasser aus.
Durch einen Versuchsaufbau mit Wassereinlauf (Schlauch) durch den Abwasserauslass (Geschirrspühler) und durch Beobachtung des Pumpvorgangs (sowie direkt Schaufelrad) habe ich sichergestellt das der Auslass (zumindest teils) frei ist und auch abgepumpt wird. Auch sammelt sich kein Wasser mehr am Maschinenboden.
Nun wollte ich eigentlich alles wieder anschliessen und testen, stellte dabei aber fest das die Maschine nun zwar manuell zugeführtes wasser abpumpt (es bleibt auch kein Restwasser am Maschinenboden), allerdings kein neues Wasser mehr anzieht.
In den entspr. Programmen bleibt die Pumpe komplett untätig - bei komplettem Programmdurchlauf bleibt die Maschine kurz nach Start stehen (wegen fehlendem Wasser?).
Das urpsrüngliche Problem (Abpumpen/Überlauf verstopft)) scheint nun also behoben, allerdings hat sich ein neues (Wassereinlauf/Anpumpen) ergeben.
Ich habe mich nun schon durch einige ähnliche Themen in diesem netten Forum gekämpft und finde auch Hinweise die evtl. das Problem beheben könnten, wollte aber doch nochmal nach Tips für dieses Spezielle Modell/Problem fragen und habe auch noch 2 weitere Probleme:
1. Ich kriege die Maschine nicht unter der Einbauküche herausgezogen (sehr wenig Platz, steht schon lange)
2. Ich habe beim Reinigen/Versuch 2 Teile ausgebaut bei denen ich mir unsicher bin ob ich sie korrekt wieder eingebaut habe (keine Sicht durch Wasser)...
Punkt 1:
Bereitet mir mehr Kopfzerbrechen als man denken sollte. Die Maschine ist passgenau in die Küche integriert und lässt sich zumindest von mir mit reiner Muskelkraft keinen Zentimeter bewegen. So wie sie jetzt steht kommt man zwar sowohl an den Ein-/Auslaufschlauch sowie Stromstecker, allerdings nicht an evtl. andere Teile auch lassen sich die Schläuche nur schlecht kontrollieren/säubern.
Punkt 2:
Bei meiner ersten Komplettdemontage des Innenlebens der Geschirrspühlmaschine habe ich einige Teile ohne Sicht unter Wasser abgebaut. Ich ging wohl fehl in der Annahme es gäbe nur eine Möglichkeit zur remontage.
Nun habe ich 2 Teile bei denen ich mir nicht sicher bin wo genau sie hinkommen. Natürlich kann man die Teile nicht gut beschreiben aber wer sich Auskennt kommt vielleicht damit aus.
1. Teil: kleines Platik U-Rohr - kommt vermutlich in den Überlauf (?) allerdings passt nur ein Ende - das andere hängt dann "in der Luft"
2. Teil: kleiner Plastikeimer - Eimer scheint mir am passendsten, die Funktion ist mir allerdings schleierhaft. Würde passen um das U-Rohr zu fixieren (mehr aber auch nicht)
Ich dabe das U-Rohr in den Überlauf gesteckt und mit dem "Eimer" fixiert - viel mehr Möglichkeiten die Teile unterzubringen sehe ich eh nicht. Allerdings möchte ich nicht ausschliessen das dies falsch und evtl. sogar für das Hauptproblem (fehlendes Einpumpen) verantwortlich ist.
Hoffe ihr könnt mir helfen und entschuldige mich vorab für mein fehlendes Fachwissen :roll:
Punkt 1:
Punkt 2:
