Hendrik_85
- 19.05.2008
- 3
Hersteller: Aeg
Typenbezeichnung: Öko_Favorit 4270i
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser nicht abgepumpt
seit gestern will unsere Geschirrspüllmaschine (Aeg Öko_Favorit 4270i) das Wasser nicht mehr abpumpen. Das Programm ist komplett durchgelaufen (Geschirr war sauber), es steht aber ca. 2-3cm Wasser im Boden des Spülraums (Bodenwanne ist trocken).
Als Fehlermeldung blinkt das Programm und die Stufe "Trocknen". Laut Gebrauchsanweisung bedeutet das, dass das Siphon verstopft oder der Wasserablaufschlauf nicht korrekt verlegt ist. Das kann aber nicht sein, da ich den Ablaufschlauch schon vom Siphon getrennt habe und versucht habe, das Wasser in einen Eimer laufen zu lassen.
Die Siebe habe ich schon rausgenommen und gereinigt (waren nicht verstopft).
Wenn ich das Programm neu starte und vorher das Wasser abschöpfe, startet die Maschine ganz normal den Vorwaschgang und zieht Wasser, bleibt aber vor dem Reinigungsgang einfach stehen. Das Wasser steht dann, wie oben schon beschrieben, im Boden des Spülraums. Ich denke mal, vorm Reinigungsgang sollte es abgepumpt werden, die Pumpe macht aber gar kein Geräusch. Es ist absolut nichts zu hören und die Fehlermeldung erscheint.
Ich habe bereits versucht, irgendwie an die Pumpe zu kommen, bei unserem Modell ist sie aber leider direkt in der Mitte unterm Spülraum und nicht leicht auszubauen.
Was kann ich selber noch tun, um das Problem zu beheben?
Vielen Dank schonmal.
Gruß, Hendrik
EDIT:
Hier noch die Werte vom Typenschild:
Favorit 4270I-W
Typ: 45 PTG 04
111.514.900.LP
PNC 911 234 339 00
S-No 84465759
Gruß, Hendrik
EDIT:
Favorit 4270I-W
Typ: 45 PTG 04
111.514.900.LP
PNC 911 234 339 00
S-No 84465759
