Teichmann
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA 7778 W
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel klemmt, wie Faltenbalg montieren ?
Die Maschine zeigte den Fehlercode F06. Ich habe daraufhin die Kohlen erneuert. Aber weiterhin gleicher Fehler. Bis ich dann entdeckt habe, dass die Trommel klemmt. Der Motor und die Kohlen sind also vollkommen ok.
Habe Front abgebaut, Gummischlauch zur Pumpe abgenommen und siehe da, es kamen u.a. eine Socke, eine Schraube, ein undefinierbares Eisenteil u.a. zum Vorschein. Jetzt dreht sich die Trommel wieder einwandfrei.
Doch leider habe ich den Faltenbalg (Türmanschette) auch innen am Bottich abmontiert. Ich dachte, dass man dort einen guten Zugang zu dem ominösen Zwischenraum hätte, in dem die Socken u.ähnliches veschwinden. Aber hier kommt man nicht weiter, der einzig realistische Zugang ist unten der Ablaufschlauch zur Pumpe.
Nun mein Problem: Wie kriegt man die blöde Türmanschette (Faltenbalg) wieder auf den Bottich ? Habe ich ein Ende drauf, springt es an der anderen Stelle ab ! Gibt es da einen Trick oder zumindest einen Tipp ??
Bin für jeden Hinweis eines Praktikers dankbar, der das schon mal geschafft hat !
